Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob mar 05, 2011 23:17
Ok, gniazda 10pinowe mam także nie problem. Trzeba kupić 2 wtyczki 12 pinowe i piny. Z tego co widze to wyjdzie za nie 160zł. To juz nie wiem czy nie lepiej kupić gotowe przejściówki za 200zł :chytry:
Zastanawia mnie tylko dlaczego w tych gotowych przejściówkach wychodzi tylko 5-6 kabli a nie 7 tak jak u nas na schemacie... :chytry: :chytry: :chytry:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz mar 06, 2011 10:39
lolo_golf pisze:To juz nie wiem czy nie lepiej kupić gotowe przejściówki za 200zł :chytry:
Najtaniej wychodzi przeróbka instalacji lamp, a za przejściówki na Allegro liczą sobie prawie tyle, co byś wydał za samodzielne złożenie :bigok:
lolo_golf pisze:Zastanawia mnie tylko dlaczego w tych gotowych przejściówkach wychodzi tylko 5-6 kabli a nie 7 tak jak u nas na schemacie... :chytry: :chytry: :chytry:
W tych gotowych przejściówkach brakuje po dwa przewody od regulacji lamp, więc i tak trzeba je samodzielnie dodać żeby wszystko działało jak należy :bigok:
Tak więc do tych 200zł + przesyłka trzeba dodać koszt 4 pinów damskich 1mm i 4 pinów męskich 2,5mm..
Ostatnio zmieniony ndz mar 06, 2011 17:48 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz mar 06, 2011 16:10
Kamel pisze:W tych gotowych przejściówkach po dwa przewody od regulacji lamp, więc i tak trzeba je samodzielnie dodać żeby wszystko działało jak należy :bigok:
Tak więc od tych 200zł + przesyłka trzeba dodać koszt 4 pinów damskich 1mm i 4 pinów męskich 2,5mm..
To ładna lipa. Czyli samemu tak czy siak trzeba zrobić.
Dzieki za pomoc. Jutro do ASO po wtyczki... :pub:
simens
Post autor: simens » ndz mar 06, 2011 17:53
zeby zdobyc takie wtyczki mozna sie przejechac na szrot bo w mk3 w instalacji wystepuja dokladnie identyczne tylko trzeba sie troche napocic z wycinaniem tego
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn mar 07, 2011 23:20
A po co w lewej lampie( nowy typ) jest to gniazdo na 4 piny?? Zostawić je puste? :chytry:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 08, 2011 12:51
lolo_golf pisze:A po co w lewej lampie( nowy typ) jest to gniazdo na 4 piny?? Zostawić je puste?
Tak, olewasz je..
W oryginale zdaje się, że wchodzi tam instalka od samopoziomowania (nie mam teraz jak sprawdzić)..
W każdym bądź razie przy przejściówkach nie używasz tego gniazda...
simens
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: simens » śr mar 09, 2011 00:29
Kamel pisze:
Tak, olewasz je..
dokladnie tam jest samopoziom modul
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw mar 10, 2011 21:30
A jak jest z przetwornicami? Bo muszę jedną dokupić.
W lewej całkiem nowej lampie mam przetwornice AL 1 307 329 066. Z tego co patrze na allegro są z innymi numerami tzn. 1 307 329 074. Czy takie będą okej? Pozatym z tego co widzę takie same były jeszcze w Fordzie, BMW, Skodzie
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw mar 10, 2011 22:47
lolo_golf numeracja przetwornic ma znaczenie tylko w przypadku samopoziomowania (obie muszą być identyczne żeby działało)..
W Twoim przypadku nie ma to znaczenia.
A takie przetwornice były w wielu markach, więc to też nie ma znaczenia :bigok:
Mogą być od Forda albo od Opla - wszystko jedno..
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw mar 10, 2011 23:38
No własnie jeden szpec mi powiedział ze tylko na tej co mam czyli 307 329 066 chodzi samopoziom w golfie. Na innej już nie.
Ale jak nie ma znaczenia to git...
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pt kwie 08, 2011 20:38
to zdjęcie wtyczki z moich xenonow moze ktos mi wylumaczyc dlaczego jest 10 pinow
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt kwie 08, 2011 22:29
Stanio50 pisze: to zdjęcie wtyczki z moich xenonow moze ktos mi wylumaczyc dlaczego jest 10 pinow
A tego to nawet najstarsi górale nie będą wiedzieli :bigok:
Ja bym obstawiał, że ktoś już przerabiał wtyczki z 12-pinowych na 10-pinowe..
Tak na fotce i to od zewnątrz to można wróżyć jak z fusów..
Zdejmij dekielek, posprawdzaj instalację czy wszystko jest prawidłowo podłączone i jeśli tak to ciesz się przygotowanymi do montażu lampkami :bigok:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob kwie 09, 2011 20:40
Ja mam jeszcze takie nietypowe pytanko. Po założeniu lamp, na większych nierównościach widzę że strumienie światła trochę drżą. Wszystkie uchwyty mam całe itd. Też tak macie? Bo mnie to trochę irytuje...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob kwie 09, 2011 20:53
lolo_golf u mnie jest to samo, więc chyba ten typ tak ma :bigok:
Prawdopodobnie ma to związek z tymi gumkami od regulacji soczewki, bo u mnie żarniki raczej sztywno są osadzone w mocowaniach.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
