Szarpanie podczas ruszania
gregory212
Witam . Mam problem mianowicie jak ruszam (bez dodawania gazu) na końcówce sprzęgła czuć takie szarpanie. Jeśli ruszam dodając lekko gazu samochód rusza płynne. Nie zauważyłem żadnych dziwnych stuków podczas pracy zimnego silnika. Podczas przełączaniu biegów z 1 na 2 również nie zauważyłem żadnych szarpnięć. Samochód ma przejechane 85 000km skrzynia manual, silnik 1,9TDI. Czy ktoś miał podobne objawy?? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Re: Szarpanie podczas ruszania
Krzywa tarcza sprzęgłowa lu docisk,ewentualnie uszkodzona dwu-masa jeśli ją masz.
Ja mam podobnie, jest to kwestia wyczucia. Ja już się przyzwyczaiłem. W tym momencie mam ok. 45 tyś. km przejechane, nie mam też innych, żadnych typowych objawów padającego sprzęgła (dwumas). U mnie dodatkowo na wolnych obrotach czasami lubi "zadrżeć", delikatnie, nie zawsze. Trochę o tym poczytałem i popytałem i dowiedziałem się, że to wina programu, fabrycznie źle zrobiona mapa paliwa. Myślę, że to właśnie to jest przyczyną tego szarpania. Kwestia wyczucia, przynajmniej u mnie tak to wygląda. Chyba, że kiedyś przy nadwyżce gotówki, pojadę do jakiegoś tunera na wgranie nowego programu.
A ja myślę że to dwumasa .marcin44 pisze:Ja mam podobnie, jest to kwestia wyczucia. Ja już się przyzwyczaiłem. W tym momencie mam ok. 45 tyś. km przejechane, nie mam też innych, żadnych typowych objawów padającego sprzęgła (dwumas). U mnie dodatkowo na wolnych obrotach czasami lubi "zadrżeć", delikatnie, nie zawsze. Trochę o tym poczytałem i popytałem i dowiedziałem się, że to wina programu, fabrycznie źle zrobiona mapa paliwa. Myślę, że to właśnie to jest przyczyną tego szarpania. Kwestia wyczucia, przynajmniej u mnie tak to wygląda. Chyba, że kiedyś przy nadwyżce gotówki, pojadę do jakiegoś tunera na wgranie nowego programu.
gregory212
Nie mam pojęcia właśnie czy to dwumas czy nie jak napisałem wcześniej nie ma żadnych stuków, puków na zimnym silniku również nie odczuwam żadnego szarpania przy zmianie biegów z 1 na 2 i jak przyspiesza np. z 2 dość ostro również nie występuje szarpnięcie. Jedyni jak ruszam z 1 bez dodawania gazu. Jeśli dodam minimalnie gazu auto rusza bardzo płynnie. Pozdrawiam
Gdybym przebieg miał dwa razy taki jak mam, to też nie miałbym wątpliwości, że to dwumasa. Ale nie chce mi się wierzyć, że po nie całych 45 tyś. pada dwumasa. Zrobiłem tym autem dopiero 15 tyś. km i po pierwszych kliku tysiącach tez mnie to denerwowało. Po prostu trzeba wyczuć ten moment i nacisnąć lekko pedał gazu. W tym momencie już mnie to nie wkurza i mam nadzieję, że to jednak nie dwumasa i dojadę na tym sprzęgle jeszcze przynajmniej drugie tyle. Wymiana sprzęgła to jednak spory koszt, więc zawsze odkłada się te najgorsze na koniec.
Witam, mam ten sam problem, podczas ruszania na 1 biegu auto zaczyna szarpać, poduszki wykluczone, co może być przyczyną? jak objawia się uszkodzony przegub wewnętrzny? Dodam że problem dotyczy silnika AAZ.
