nie chce odpalić
nie chce odpalić
Nie wiem co jest grane, jak auto postoi w słońcu i mocno się nagrzeje niechce odpalić .Po przekręceniu kluczyka do oporu świecą się kontrolki ,ale rozrusznik nie kręci .Dopiero za ktorymś razem odpala . Zimą palił bez problemu ,teraz jak jest chłodniej też. Samochód ma instalację gazową , ale zawsze odpalam na benzynie . Jak silnik się rozgrzeje też pali bez problemu . Może ktoś miał taki przypadek , proszę o radę. Czyki
nie chce odpalić
Dzięki za info. Tylko dlaczego nie kręci jak się nagrzeje w slońcu . Znajomy kierowca mówił że to może automat przy rozruszniku .
nie chce odpalić
Czy ktoś może mi poradzić gdzie mogę znależć nr. farby . Jest to ,,czerwień meksykańska" , ale podobno są dwa rodzaje ,czy one bardzo się różnią . W dokumentach nic nie mogę znależć , a że miałem zakładany gaz przy kole zapasowym też nie znalazłem żadnych informacji . Może ktoś wie gdzie jeszcze mogę znależć tę informację .
nie chce odpalić
Tu masz ciekawa stronke http://nsm.pl/~focus/New%20Page%201.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Po roczniku bez problemu dojdziesz jaki masz lakier
