1,9 TD AAZ miga kontrolka oleju i obrotomierz spada do zera
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pn cze 05, 2006 18:34
Co może być przyczyną takiego stanu?
Wczoraj przejechałem 400km i kilka razy obrotomierz "spadł mi " do zera i przy tym zaczeła mrugać kontrolka od oleju.
Chciałem dodać że poziom oleju jest w normie,zero ubytków i wycieków,samochód przy tym zjawisku zachowuje się normalnie(brak spadku mocy na postoju i podczas jazdy)
Dzięki za pomoc,pozdrawiam!
mike NIES
Post autor: mike NIES » pn cze 05, 2006 18:43
co do wskażnika obrotów, to maże pasek ci się ślizga- ten od arternatora! Sprawdz czy jest dobrze naciągnięty, a jak to nie pomoże, to dopiero szukaj dalej
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pn cze 05, 2006 19:40
pasek był wymieniony 10dni temu ,ale dzięki za pomoc ,podjadę do tego mechanika żeby jeszcze raz sprawdził naciągnięcie paska ,
a sytuacja jest taka że kiedy wskazówka obrotomierza leży kilka sekund na zerze podczas jazdy to w tym czasie mruga równierz kontrolka od oleju
Dzięki
może ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie?
barca90
Post autor: barca90 » pn cze 05, 2006 19:57
Ja Ci może podpowiem. Napewno sprawa związana jest z alternatorem i elementów z nim związanych. U mnie pasek był napięty (podobnie jak u ciebie) ale styki kabli przy alternatorze już były zaśnieżałe. Wystarczyło przeczyszczenie ich WD i gotowe. Może być jeszcze przełamany lub uszkodzony któryś z kabelków i też nie łączy. Posprawdzaj porządnie i musi pomóc. Też to miałem bo nie mam osłony pod silnikiem i waliło od spodu syfem i wodą.Pozdrowionka.
rufaj
Post autor: rufaj » wt cze 06, 2006 09:34
miałem to samo elektryk niewiedział ale kolega mi podpowiedział przy alternatorze jest kostka rozepnij ją przeczyść styki tak jak kolega pisał ona jest odpowiedzialna za obroty powinno być dobrze
moskitq
Post autor: moskitq » śr cze 07, 2006 21:31
a u mnie taka sytuacja się też pojawiła ale wina była przerwanych kabli to se nowąwiązke puściłem
ta kostka w alternatorze to 2 kable jeden od obrotka a drugi od lampki ładowania, jak kabelki były uszkodzone to mi kontrolka oleju mrygała,
propozycja wymień kabelki i po sprawie ( troche koszulki termokurczliwej , klej na gorąco, nowy kabelek , opaski) i śmiga jak ta lala
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
