wymiana paska alternatora
Odciągasz samonapinacz kluczem płaskim 16 , masz otwór do blokady samonapinacza , wkładasz tam gwóżdż 4" lub wiertło . Pasek masz lużny , zdejmujesz stary zakładasz nowy , naciągasz kluczem samonapinacz , wyjmujesz gwóżdż i powoli puszczasz kluczem samonapinacz do naciągnięcia paska . Cała operacja trwa kilka minut
a co się działo że postanowiłeś wymienić pasek, mam takie dziwne odgłosy z pod maski ostatno na wyższych obrotach i nie wiem za bardzo co to możę być...
tekken82, u mnie dziwne odgłosy oznaczały kończenie się rolki napinacza , po wymianie samej rolki cisza i spokój.Zdejmij pasek i na chwilę odpal silnik , jeśli cisza to znaczy że to któraś rolka na tym pasku . Oczywiście u Ciebie nie musi to być rolka napinacza tylko inna , trzeba wybadać która ma duży luz
Rozrząd to inna sprawa , mówimy tu o pasku wieloklinowym , jest to rolka na samonapinaczu paska , choć nie twierdzę że u Ciebie będzie ona odpowiedzialna za te chałasy
Ok spróbuję jutro, to co pisałeś, a czy rozrzad wydaje jakieś odgłosy przed padnięciem ? pytam z ciekawości.
- guziolek
Re: wymiana paska alternatora
Proponuję w takim razie go wymienić, pęknie to będziesz miał niepotrzebny kłopot.pullup1 pisze:ja mam już widoczne spękania na tych rowkach i wypustkach
