1.9 TD trzęsie na niskich obrotach
peja_internet
Witam, mam taki problem z moim vento, silnik tak jak wyżej 1.9 TD AAZ, problem polega na tym że obojętnie czy silnik zimny czy ciepły telepie (trzęsie) na niskich obrotach, dokładnie wygląda to tak że silnik chodzi ładnie równo, nawet jak jest zimny, nie kopci, no i nagle obroty spadają z 1000 do 800, silnik strasznie się trzęsie, z rury wydobywa się biały dym, po chwili objaw znika aby po kilkunastu sekundach pojawić się ponownie, dodam że jak spadną obroty, dodam mu gazu to znów na chwilę ładnie równo chodzi, a po chwili znów to samo, czekam na jakieś pomysły sugestie.
Dodam jeszcze że silnik już ma trochę przeżyte, a w pompie jest wstawiony boost pin.
[url=http://portalikgsm.pl/]komórki[/url]
sprawdź czy nie buja się na boki koło pasowe na wale - bo objawy pasują do ściętego klina
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
peja_internet
Re: 1.9 TD trzęsie na niskich obrotach
Witam, chwilowo się sprawa jeszcze bardziej skomplikowała, rano przy odpalaniu auta urwała się rolka napinająca pasek rozrządu, spróbuje to złożyć i napiszę co dalej w temacie;/
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
miałem takie same objawy jak kolega, dlatego ręcze głowąMichał_1977 pisze:Ręczysz głową?ciacho840 pisze:100% klin na wale
- KamilP
- DieseL PoweR
To co to za rolka która się urwała? Kurcze.. Nie chce nic mówić ale możesz mieć wydatek.. Ale mam nadzieję że się mylępeja_internet pisze:Witam, chwilowo się sprawa jeszcze bardziej skomplikowała, rano przy odpalaniu auta urwała się rolka napinająca pasek rozrządu, spróbuje to złożyć i napiszę co dalej w temacie;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
