Co zrobic zeby uzyskac ladny basowy dzwiek z silnika TDI,TD
Re: Co zrobic zeby uzyskac ladny basowy dzwiek z silnika TDI
Panowie. Na wiosnę szykuje mi się wymiana tłumika końcowego i środkowego, nie wiem w jaki jest stanie ta rura pomiędzy środkowym a katem(o ile dobrze pamiętam budowę tego układu, od spodu mało go widziałem;-). Temat pewnie już był gdzieś w tej stercie treści ale chodzi mi o to że chciałbym wstawić przelot, tj. środkowy i końcowy(o ile dobrze kumam), tą rurę kat-środkowy to jest to po prostu zwykła rurka czy w środku ma różne cuda techniki? Rozumiem że co do przelotu to to wystarczy(chciałbym żeby mój golfik nie był astmatykiem;}}. Druga sprawa to cały czas w kółko mówi się żeby wywalić kata no i taki też miałem zamiar(przebić go, a środek sprzedać) tylko co z przeglądem. Czy wtedy autko na pewno przejdzie przez diagnostę gdy podepną go pod spaliny? Bo są tutaj mieszane opinie.
Jeszcze jedno jak ma się do tego uciążliwość podczas jazdy, ma być w miarę cichy i fajnie chodzić. Macie jakieś konkretne propozycje czy po prostu trzeba dobierać pod wymiar?
ja na całkowitym przelocie ale o seryjnej średnicy miałem takie odczucia. przy spokojnej jeździe ciszej jak na serii ale jak się otwarło WG to jakby się "wrota piekielne otworzyły"
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
no to ja teraz mam też problem, chciałem mieć lekki basik więc wybebeszyłem końcowy i środkowy tłumik, efekt żaden
ale odpaliłem golfa beż tych ostatnich tłumików na samej rurze od kata no i ładnie basi
delikatnie na postoju i jak obrotu spadają to tak akurat, a w trasie tego nie słychać... czy muszę jeszcze wybebeszyć kata, którego podejrzewam że już nie ma bo przebieg to jakieś 380tys więc wątpie że coś tam jest oprócz syfu...
matisim, zostaw w układzie tylko ostatnie tłumik ale nie ori tylko nie co mniejszy i przelotowy albo zrób od podstaw puszkę rezonasową i będziesz zadowolony
Re:
co masz na myśli?, przełożć znaczy wymienić na większe?arwam pisze:ale wiemy tylko że kolega ma TDI a nie napisał jakie
jeśli coś pokroju 1Z lub AGR to masz turbo na WG i wtedy wystarczy tylko przełożyć turbo z kolektorem i pierwszym odcinkiem układu wydechowego i jest po problemie
dołączam sie również do pytania kolegi
na które nie otrzymał odpowiedziffsapher pisze:czy jak się wytnie środkowy tłumik autko przejdzie przegląd?
i mam jeszcze pytanie, gdzie kupić taką rurę do zrobienia przelotu?
