Wycie pod maską
Wycie pod maską
Od jakiegoś czasu denerwuje mnie dziwny dźwięk spod maski. Dokładniej, dźwięk ten pojawia się po odpaleniu ciepłego silnika. Jak jest zimny to wszystko ładnie pracuje. jak się zagrzeję do 90 stopni i go zgaszę i odpalę ponownie to wtedy strasznie wyje. Po jakimś czasie przestaje. Dziwny problem. Byłem u mechanika i powiedział mi że pasek klinowy za bardzo napięty. popuściłem go trochę ale różnicy nie widać jak było tak jest. Miał ktoś podobny problem. GolF III 1.6 ABU.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- VWaldini81
- LDZ
Wycie pod maską
Może pasek był za bardzo napięty i łożysko alternatora dostało po d...? Stad ten dzwięk??
Wycie pod maską
Raczej nie bo to nie ten pasek.
VW GOLF II 1.6 GTD
Wycie pod maską
u mnie tez jakiś czas temu zaczął pojawiać się jakiś dziwny dźwięk, czasem na ciepłym a czasem na zimnym silniku, tez nie wiedziałem co ale teraz wyje na maksa, zdejmowałem po kolei paski i okazało się ze pompa wspomagania wyje. u mnie już na bank do wymiany, ale mechanik mi powiedział ze jeśli delikatnie zaczyna wyć to pomaga wypłukanie układu i wymiana płynu.
SEBA
Wycie pod maską
Zrobiłem pewną próbę. Zdemontowałem pasek z alternatora i pompy wspomagania i problem nadal jest. Wyje. Kurczę nie wiem co może być ale coś mi to trak wyglądało że to na górnej rolce fiuczy. Co tam może wydawać takie dźwięki dziwne.
VW GOLF II 1.6 GTD
Wycie pod maską
Witam. Tak ja piszesz chyba została jedna możliwość. Rolka napinająca pasek rozrządu. Pozdrawiam.
Wycie pod maską
Pasek rozrządu napina pompa wody. Ale dziwne mi to się wydaje bo ten dźwięk jest tylko na ciepłym silniku.
VW GOLF II 1.6 GTD
