plyn chlodniczy na misce olejowej
Pioter9
Post autor: Pioter9 » pn kwie 04, 2011 18:32
Witam .mam taki problem ze ubywa mi płyn w zbiorniczku muszę dolewać płynu co 2-3 dni i dzisiaj zlokalizowałem wyciek tylko nie za bardzo wiem skąd on może być?
z góry dzięki za pomoc
pi:-)ter
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 04, 2011 19:11
Pioter9 pisze:tylko nie za bardzo wiem skąd on może być?
Mając taki duży wyciek nie możesz go zlokalizować ?? Ze zdjęcia tym bardziej trudno będzie trafnie znaleźć źródło. Odpal auto i szukaj...
Pioter9
Re: plyn chlodniczy na misce olejowej
Post autor: Pioter9 » pn kwie 04, 2011 19:38
Sek w tym ze wyciek nie jest zbyt duży,jak dolewam płynu do zbiorniczka do max to tak po 2-3 dniach schodzi poniżej minimum
pi:-)ter
michao
Post autor: michao » pn kwie 04, 2011 19:40
zobacz czy on nie wycieka z uszczelki pod glowica i sonczy sie az do misy, byc moze uszczelka do wymiany.
A jak sprawa sie ma co do temperatury nasilniku ? Nie jest ciut za wysoka ?
Pioter9
Post autor: Pioter9 » pn kwie 04, 2011 19:54
"michao18"
temperatura przy na grzaniu 90 ° C trzyma nic nie rośnie (zapomniałem dodać ze parę dni temu auto trochę długo stało zapalone bez ruchu, a zaciął się termostat i silnik nagrzał się do prawie 120 ° może to spowodowało jakaś awarie?? )
pi:-)ter
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn kwie 04, 2011 20:57
Może króciec w którym jest termostat i dochodzi do głowicy rozszczelnił się. Od góry nic nie widać?? Zdejmij osłonę silnika górną i zapodaj więcej zdjęć!
michao
Post autor: michao » pn kwie 04, 2011 22:23
I dobrze by bylo abys sie przejechal gdzies i rozgrzał silnik i ptm macha w gore i moze uda Ci sie zlokalizowac na odpalonym silniku wyciek
No i podstawa to sprawdz weże od chlodnicy moze którys sie rozszczelnik albo opaska puscila i sie saczy po scianach silnika, fakt faktem plyn nie ubywa litrami to troche trudniej to zlokalizowac ale napewno jest to mozliwe i niestety od tego trzeba zaczac od lokalizacji wycieku
Pioter9
Post autor: Pioter9 » wt kwie 05, 2011 19:14
sprawa ma się następująco nie widać bezpośredniego wycieku jako takiego tylko cieknie tak jakby z uszczelki pomiędzy miską olejowa a silnikiem na wysokości czujnika od poziomu oleju w misce.
pi:-)ter
DaroW
Post autor: DaroW » wt kwie 05, 2011 23:03
Może z pompy wody?
Pioter9
Post autor: Pioter9 » śr kwie 06, 2011 11:14
DaroW pisze:Może z pompy wody?
mozliwe w sobote wybieram sie do mechanika niech sprawdzi co jest bo juz mnie krew zalewa ,co 2 dni plynu dolewac :grrr:
pi:-)ter
Wróć do „Benzyna”
