[MK4] Reset komputera - jak to zrobić?
bojar
Post autor: bojar » pn cze 05, 2006 01:02
Witam,
pisałem w innym poście o problemie z zamkiem centralnym na pilota- działa, kiedy chce :)
Kolega z forum radził reset komputera- podobno to zresetuje też sterownik i wszystko będzie działać ok??
Jak można to zrobić?
Czy da się zresetować kompa poprzez odłączenie akumulatora? Trzeba odłączyć obie klemy akumulatora, czy wystarczt tylko "minus" ?
Czy jednak radzicie jechać do jakiegoś mechanika?
Proszę o odp.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 21:22 przez bojar, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 09:32
reset moze pomóc ale jesli posiadasz alarn to najpierw go wyłącz
martines
Post autor: martines » pn cze 05, 2006 11:35
Ktoś kiedyś pisał że reset kompa zrobisz łącząc klemę (+) z (-). Niestety nie mam pewności co do wiarygodności tej metody. Radzę jakiegos dobrego auto-elektryka, ten problem z centralnym może mieć związek z wieloma rzeczami nie tylko z samym sterownikiem.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 05, 2006 12:15
martines pisze:łącząc klemę (+) z (-).
oczywiście przy zdjętych KLEMACH
bojar
Post autor: bojar » pn cze 05, 2006 12:38
Dzięki za pomoc- spróbuję, a jak nie zadziała, to jadę do mechanika i napiszę dla potomnych, co trzeba zrobić :)
Oczywiście punkciki dla Was !
Pozdro!
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 00:49 ]
Witam,
zrobiłem tak, jak mi radziliście, ale niestety nic nie pomogło- nadal centralny działa, jak chce...
Zwarłem "+" i "-" klemę od akumulatora (oczywiście prrzy zdjętych klemach :)) tak na około 2-3 minuty...
Czy może spróbować jeszcze raz i zostawić tak na dłużej, czy dać sobie z tym spokój i jechać do specjalisty?
Pozdro!!!
Legia Warszawa !!!
baklazan
Post autor: baklazan » pt sie 25, 2006 19:35
sproboj odlaczyc akumulator na 24h
kto szybko jedzie tego wolno niosa
RobertP
Post autor: RobertP » sob sie 26, 2006 21:47
baklazan pisze:sproboj odlaczyc akumulator na 24h
samo odłaczenie nic nie da, pamięc jest "nieulotna"
rooboo
Post autor: rooboo » sob sie 26, 2006 23:12
Co do resetu to na własnym przykładzie moge powiedzieć ze mozliwe jest zresetowanie kompa .... robiłem to kilka razy kiedy miałem problemy z silnikiem krokowym...
Gdzieś wyczytałem ze po resecie komputer startuje z ustawień fabrycznych a jeśli jest coś zle wtedy zaczyna łapać błędy .
Osobiście nie polecam zwierania klemów (zdiętych) ze względu na elektronikę (kondensatory itp.) a całkiem bezboleśnie wystarczy zdjąć kleme (+) i włączyć zapłon na 3 min. wtedy (przynajmniej u mnie) komp resetował sie na BANK..... POZDR.....
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
rross
Post autor: rross » ndz wrz 03, 2006 17:33
juto sprawdzę,a może ktoś to srawdził.
a nie wystarczy wykasowanie błędów??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
