ARL
ARL
Taniej wyjdzie Sharan BTB. Sam to przerabiałem jakiś czas temu. Jedynie mała (ważna) uwaga z mojej strony - przy montażu w warsztacie bierzcie wszystkie rachunki! LUK w tej chwili to śmietnik (tak mówią mechanicy), ja się naciąłem na uszkodzony dwumas LUKa a tylko paragon/faktura za pierwszy montaż daje możliwość zwrotu kosztów przy reklamacji sprzęgła. Samo sprzęgło od Sharana pracuje dobrze, dość miękko (ciężko to opisać, ale tak sprężyście bierze), tylko jak pisałem wcześniej - dwumas :/ Na Radzikowskiego jednak się nie zdecydowałem z uwagi na to że potem dość ciężko chodzi pedał sprzęgła. Jak zacznie mi się od Sharana ślizgać to będę myślał nad wzmocnionym
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
ARL
monopolowy, pamietam Twój temat czy seryjne sprzęgło czy Sharan BTB. Temat odnośnie sprzęgła do ARL jest poruszany jak katastrofa smoleńska;P Powiem tak zrobię tak samo i myślę tak samo jak Ty zestaw sprzęgła Sharan BTB, a jak zacznie się ślizgać to wtedy będę myślał o wzmocnieniu u Radzikowskiego. PozdraVWiam
nie ma ognia bez dymu xD
ARL
albercik, też myśle o sprzęgle i od razu robie sztywne koło + sprzegło ARL + Radzikowski po co kombinować dwa razy jak można mieć raz i profi
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
ARL
Powiedz mi kolego ile Cie to wyniesie? Skad masz sztywne kolo do sprzegła ARL?
- krzys-jeruzal
ARL
wzmocniony docisk sachsa kosztuje ok 1100 -1200zł kwestia poszukania tarcze Radzikowski wzmocni za 80zł dwumas zostaje oryginalny arl wiec koszt to 1300zł + wyjąc skrzynie i włożyć ,co ja sobie sam zrobiłem za czełęm o 10 na 19 było po robocie i miąłem 4 motion co troszkę utrudnia robotę... sprzęgło daje rade do 480nm jak będzie ja będę miał ok 450 coby był zapas...
Radzikowski zrobi za 1000zł = drugi docisk na czesci daje nam to 1200zł tyle ze pancerne sprzęgło mamy ....
a scharan jak dla mnie żadna rewelka mojemu bratu uslizgiwał sie przy 400nm a słyszałem od paru znajomych co powykładali po 2200 na kompletne sprzęgła i wraz przy 420-430nm potrafiło sie usliznąc... a jednemu przy 450nm nic sie nie dziej.... tu jest plus nowego koła dwumasoweg....
musisz sam wybrać co najbardziej ci odpowiada...
ARL
Krzyś miałeś coś dać na temat map-sensora
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
ARL
no powiem Ci kolego, że dałeś mi do myślenia. Jeśli chodzi o sharana to podejrzewam, że ślizgać się będzie w zależności od jakości sprzęgła jakie kupimy, a ponoć LUK z tego co czytam robi straszny syf, a po drugie zależy od tunera.
ARL
od jakiegoś czasu jest dostępny jednomas do ASZ więc do twojego będzie pasował bo to jeden wuj, kolega evolutionBosssik pisze:kolego zakladasz dwumas od sharana? nie wiesz czasem czy da sie dobrac jednomas do ARL ?
w razie może potwierdzić bo coś tam wie o ASZ jeżdzących na jednomasach, jeżeli nadal jesteście zainteresowani
tą jednomasą to w wolnej chwili mogę poszukać tej oferty
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
ARL
Uwaga na koła zamachowe LUK! Nadal mam problem ze swoim dwumasem. Jak pisałem wcześniej - hałasował (na starym Sachsie było cicho), po zdjęciu okazało się że ma luzy praktycznie w każdej płaszczyźnie. Odesłane na reklamację, importer (niestety - Inter Cars) po 2 tygodniach odpisał że wszystkie luzy mieszczą się w normach i reklamacja nie zostaje uznana. Po prostu jestem w szoku, stary dwumas Sachsa po 150 tys km wyglądał i zachowywał się lepiej niż ten LUK po 3 tys km, a oni wypisują takie bzdury. Dalej będę walczył z tymi palantami, ale ogólnie ostrzegam - jak ktoś ma zamiar zamontować zestaw z Sharana BTB niech lepiej uważa. Po tym wszystkim stwierdzam że lepiej było brać zestaw od Radzikowskiego
Moja golfina:
ARL
to jest chyba najlepsza opcja dla kolegów z okolicy ale weż pod uwagę, że jest cała masa osób które mająmonopolowy pisze:Po tym wszystkim stwierdzam że lepiej było brać zestaw od Radzikowskiego
kawał drogi do Radzikowskiego dlatego odrazu proponuję dwumase Sachsa lub jeżeli komuś na niej nie zależy
to jednomase Valeo o której wcześniej pisałem
ARL
Niestety, LUK to obecnie śmietnik
moje koło zachowuje się identycznie, ja z mechanikiem uznaliśmy to za usterkę, a praktycznie każde nowe koło tak ma :/ Stanowczo odradzam innym, ja swoje dorżnę do końca, trudno :/
Moja golfina:
ARL
coś takiego jest wogóle nie do przyjęcia, nie rozumiem braku reklamacji ze strony firmy Inter Carsmonopolowy pisze:moje koło zachowuje się identycznie
jeżeli masz jeszcze starego dwumasa Sachsa to z tego co pamiętam Radzikowski zajmuje się również
regeneracją dwumasy
ARL
Mam, no ale co z tego. Mam nowy, sprawny (wg producenta i dystrybutora) zestaw sprzęgła, będę na tym jeździł. Nie mam już kasy i czasu na walkę, tym bardziej że dwumas mieści się w normach przyjętych przez producenta, więc nic nie wskóram. Na razie zamontuję to co mam i będę jeździł, auto od miesiąca stało z uwagi na reklamację. Jak padnie ten zestaw to wzmocnię stary u Radzika i założę
Moja golfina:
ARL
Jakbyś potrzebował to mam kompletny dwumas sprzęgło + tarcza + docisk cały komplecik do ARL pisz na priv jezeli Cie interesuję
Volkswagen Group is the best
