temperatura pracy silnika
toxikpage
Post autor: toxikpage » ndz cze 04, 2006 15:52
jaka powinna byc prawidłowa temperatura pracy silnika 1.8 GT 90km, już od dawna patrzałem na wskaźnik temperatury, ale przy normalnej jeździe (tak do 3-3,5 tyś obr/min) nie nagrzewa się powyżej 70 stopni C. z góry dzięki za odp
ps jako że jestem nowy, witam wszystkich, jestem lisu z Lęborka, co prawda nie jeźdżę golfem, ale planuje zakup trójki za ok 2-3 miesiące, ojciec jeździ takim od 8 lat i zdążyłem się przekonać że to porzadne bezawaryjne auto :)
wojna
Post autor: wojna » ndz cze 04, 2006 15:55
może padł ci termostat ja tak miałem wymieniłem i temperatura jest około 90
toxikpage
Post autor: toxikpage » ndz cze 04, 2006 16:00
ale co, za szybko załącza się wentylator i dlatego nie osiąga 90 ?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz cze 04, 2006 16:51
a zalacza sie ??? sprawdzales ??? bo jesli tak to uszkodzony bedzie czujnik temperatury...
toxikpage
Post autor: toxikpage » ndz cze 04, 2006 22:06
chyba się załącza
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz cze 04, 2006 22:12
Nawet jak by się za szybko włączał to termostat i tak powinien utrzymać optymalną temperature.
ps.
pisz o jakiego golfa Ci chodzi.
=-Pinhead-=
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz cze 04, 2006 22:27
toxikpage pisze:chyba się załącza
no to chyba masz uszkodzony czujnik temperatury ..... bo skoro wentyl się włącza to znaczy że czujnik wentylatora osiągnął temperature (chyba) 98 stopni... więc termostat otwiera, czujnik dostaje temperature i włącza wentylator....
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz cze 04, 2006 22:53
Ma byc 90 stopni caly czas nie zaleznie od niczego...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt cze 06, 2006 10:57
to sie wybiore na warsztat, bo normalnie rozgrzewa sie tylko do 70stopni, dzieki za porady,
ps.
golf III 1.8 GT (90km)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
