Muszla turbiny
Forum techniczne związane z silnikami 16V
LordKris
Muszla turbiny
Post autor: LordKris » sob kwie 02, 2011 16:42
Nigdy nie rozbierałem turbiny i w związku z tym mam pytanie. Czy stanie się coś złego jak odkręcę śruby (zaznaczone na foto) i obrócę muszle turbiny?? I czy wystarczy odkręcić te śruby aby zdemontować muszle czy trzeba też odkręcić wirnik ?(chcę trochę wyrównać odlew i może przepolerować)
Aha i który króciec jest od smarowania a który od chłodzenia wodą (to jest TB0367)
Czy to co jest zaznaczone na zdjęciu powinno być połączone ze sobą ?? (przepustnica G60) podejrzewam ze to jest dopływ ciepłego powietrza - jak się mylę to nie obsmarowujcie mnie za mocno :-)
Pytanie czy można tego nie łączyć tylko na stałe zamknąć albo zaślepić ??
GMS
Muszla turbiny
Post autor: GMS » ndz kwie 03, 2011 00:13
możesz odkręcić śruby zaznaczone na zdjęciu i obrócić muszlę tylko pamiętaj też o odpowiednim ustawieniu zasilania i odpływu oleju... śruby wirnika absolutnie nie odkręcaj bo potem trzeba ponownie wszystko wyważać
te obie przepustnice co zaznaczyłeś na zdjęciu powinny być połączone cięgnem...
LordKris
Re: Muszla turbiny
Post autor: LordKris » ndz kwie 03, 2011 03:20
Czy zasilanie olejem i odpływ są zamienne ??Jeżeli nie to czy część gorącą turbiny także można obracać ??
toffic
Muszla turbiny
Post autor: toffic » ndz kwie 03, 2011 11:48
Nie są zamienne, część gorącą też mozesz obracać tylko jest dużo trudniej bo pewnie będzie mocno zapieczona
Wróć do „16V”
