Moje TDi szfankowało. A powodem usterki była turbina !!!
- Bezy
Jezu Chryste - jak czytam tego typu posty, to sie ciesze ze mam prostego 21 letniego gaźnikowca Golf II (i nie że ciesze sie z czyjegos nieszczęścia)... Dziadek, bo dziadek, ale jak czytam jakie u Was koszty powstają jak nie daj Boze cos sie spier.... No no - kasiastym trzeba byc....Tu 500, tu 1000 zł, komuterki itd. Ale nic - powodzenia zycze!!
Diagnoza była robiona dynamicznie - czyli w czasie jazdy czy na postoju?. Dziwne jest to co piszesz - stwierdzili że jest walniety N75, czy nie? Sprawdzali instalację podciśnienia? Co konkretnie jest uszkodzone w turbinie? Jakie błędy pokazał VAG?waldek120375 pisze:Byłem dziś u AUTOMACHERÓW . Po komputerowej diagnozie wymienlismy zawór N75. I niestety po jeździe testowej okazłao sie że ustarka nie została usinięta. Mechanik stwierdził że to wina UWAGA
turbiny. Muszę ją dać do czyszcenia ( czy coś podobnego) , oczywiście jak da radę ( cena czyszcenia około 500zł) lub w najgorszym przypadku zakup nowej turbiny (wydatek 1.500 zł).Czy przy czyszczeniu lub wymianie turbiny jest koniecznośc wymiany zaworu N75 ? Czy może zostałę naciągniety na kase ?
Mam pyatnie czy jest 100% pewnośc że potym usunięciu usterku wywaleniu kasy że ustarka minie - bo mnie juz szlak tr......
Co mam robićHelp me !
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
U mnie też łożysko się zatarło, zablokowało pompe i zerwało pasek. Łożysko można wymienić(cena kilkanaście złotych).. Na wymienionym chodzi już ponad 2 mies., a robiłem u siebie w garażu. Jak leżała nie zalana to nie powinno się nic stać, bo w środku nie ma niczego specjalnego.mam oginalną pompe wspomagania MKIII . Rozleciało sie łożyskoa ! Czy takie pompy regeneruje sie .
Czy ktoś ewentualnie to zrobił i za ile . Pompa leżała nie zalana. Czy odrazu ją wyrzucić .
- waldek120375
Waldek
z tego co tu sobie czytam to wnioskuje ze fura ciagnie lewe powietrze w paliwie. Jeżeli byłeś u tych tam fachmanów i podłączali go pod VAG,a to być może zwróciłeś uwagę na kanał numer 013 (jezeli dobrze pamiętam bo odpisuje z domu a nie z roboty) tam masz pokazaną ilość wtryskiwanego paliwa jaka przypada na każdy cylinder jeżeli któryś pokazuje 0 oznacza to źle ustawioną pompe wtryskową lub układ paliwowy ssie powietrze.sprawdz
- waldek120375
- waldek120375
- waldek120375
Teraz az chce sie jeździć ..........!!!
Ale furka goli . Wow ale jazda. Co czarodziej to Czarodziej. Pozdrawiam Czarodzieja
który to zreanimował moje auto. Dzięki.
Waldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
