Czy brak kata ma wpływ na spalanie?1.4 16V
Wiam!
Panowie mam parę pytań i prosiłbym o pomoc. A więc, czy brak katalizatora ma wpływ na spalnie paliwa? Nie mam kata ale po za tym wszysko w normie. Jest błąd grzałki lambdy - silnik z dwoma lambdami. Pali mi średnio 7,5 - 8l/100km czy wasze golfy też tak palą? Mam zamiar kupić kata uniwersalnego i muszę sprawidzć sondy tylko nie wiem jak? Jeśli możecie mi pomóc to będe wdzięczny.
- krystianoo
- I ♥ My vw Golf mk2
katalizator jak jest to po za zmniejszeniem emisji szkodliwości z rury nie robi niczego dobrego. zaburza przepływ spalin i zmniejsza moc silnika... dlatego często jest wyciągany. ponadto cena oryginalnego to koszmar
a co do spalania moim zdaniem zostaje w normie ...
a objawy zepsutej sondy to nie równa praca silnika
Pozdro
Pozdro
My Guulf ♥ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415054" onclick="window.open(this.href);return false;
Moim zdaniem ma poniewaz w tym silniku masz 2 sondy. Zarówno pierwsza jak i druga sprawdzają skład spalin i dają odpowiednie sygnały sterownikowi aby ten dobrał sobie czas wtrysku, ilośc paliwa wtryskiwanego, czas zapłonu itp.
miernikiem, vagiem, wpierw sprawdź, której masz błąd i jaki dokładnie, przeczyść styki a później kombinujDaro_81 pisze:sondy tylko nie wiem jak
- Paweł Marek
Daro_81, podaj typ silnika, nie może to działać jak nalezy jeśli nie było kombinowania mającego na celu okłamanie sondy kontrolnej za katem jesli takowa jest. Inaczej będzie non stop błąd i ograniczona moc więc musisz więcej wiedzieć co z autem było robione
Re: Czy brak kata ma wpływ na spalanie?1.4 16V
ja też w swoim nie posiadam katalizatora.Spalanie 7-8 l uważam za normalne. mój tyle spala. pozdrawiam.
W poniedzialek się odezwę i napiszę ten typ silnika. Będe wymieniał 2 tłumik i linki ręcznego więc wieczorem w pon. napisze co i jak z tym. Dzięki za wsparcie i do usłyszenia:)
Paweł Marek - typ silnika to APE daj znać czy ten kat musi być bo jak coś to zamawiam w kwietniu:)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
APE ma dwie sondy także coś było kombinowane w celu oszukania tej drugiej. Co do spalania...ja bym chciał żeby mój tyle paliłDaro_81 pisze: typ silnika to APE
ok dzięki za info. W tym miesącu wezmę się za wydech bo tylko nowego kata mi brakuje i zobacze co z tą sondą jest nie ok.
Brat w swoim aucie tez nie ma kata i z drugą sondą nic nie kombinowaliśmy. Auto nie ma ograniczonej mocy, spalanie jest w normie. Jedynie check sie pali. Tyle albo aż... Druga sonda nie ma żadnego wpływu na skład mieszanki, od tego jest pierwsza. Druga jest tylko kontrolą stanu katalizatora/spalin. Jak check bardzo przeszkadza to można w przewód sygnałowy drugiej lambdy wpiąc prosty filtr RC ( rezystor plus opornik ) i po kłopocie. Schematy są na sieci.
