Błąd 1332 nie działające elektyczne szyby u pasażera
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » śr mar 30, 2011 18:38
Witam serdecznie :)
Wyskakuje mi błąd 1332 to jest Sterownik drzwi pasażera - J387
Jak to naprawić?
Opowiem co się wydarzyło, może to coś da.
Otóż od dawna, gruuubo pół roku prawa szybka powoli zaczynała się zamykać, tak jakby łapała opory.... Jak zrobiło się ciepło to wziąłem się za to :kac:
Ściągnąwszy tapicerkę chciałem odkręcić zaciski, by złapać szybę lecz, gdy to robiłem zleciała metalowa podpórka trzymająca szybe, po rozebraniu metalowej obudowy okazało się, że ułamany został plastik... próbowałem to skleić, taśmą poleciałem dokładnie... trzymało.
Zadowolony składając wszystko podłączyłem wszystkie okablowania i wtedy ERROR :panna: szedł sygnał, bo było słychać tyknięcie, ale silnik nie pracował...
Ktoś wie co może być?
Ostatnio zmieniony śr mar 30, 2011 23:06 przez M A T E U S Z, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja ukochana :bajer: ---------> Wściekła bestia :bigok:
stelf1
Post autor: stelf1 » śr mar 30, 2011 20:27
witam. wtyczka dobrze zapieta?? szyba ustawiona w mocowaniach??
w razie kontaktu na gg lub tlena pisać od razu ze z forum vw.
guziolek
Post autor: guziolek » śr mar 30, 2011 22:03
Mi to wygląda ewidentnie na jakiś błąd w montażu. Co dokładnie to nikt nie powie, ale skoro silnik "tyka" a szyba nie chodzi to coś go blokuje. Żeby wiedzieć co musisz rozebrać, ale najpierw proponuję kupić ten ułamany plastik, a nie drutować taśmą :kac:
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » pn kwie 04, 2011 20:23
Za sterowanie odpowiada silnik szyb?
kar26
Post autor: kar26 » pn kwie 04, 2011 20:41
Witam - a czy jak odkrecisz caly silnik od obudowy i w tedy włączysz to na sucho powinien działac i sie obracac ten tryb co kreci przekładnią , jak to bedziesz miał, sprawne to znaczy ze czyba ma ciezko bo podnosnik działa na przeciazenie jak ma zaciezko to go odłacza .
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » wt kwie 05, 2011 07:49
No niestety nie porusza się
guziolek
Post autor: guziolek » wt kwie 05, 2011 08:12
Pisałeś że silnik "tyka" a teraz piszesz, że ani drgnie? Prąd w ogóle do niego dochodzi? skoro masz już wybebeszony mechanizm to podepnij go do drzwi kierowcy albo na krótko. Bezpieczniki sprawdzałeś?
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Re: Błąd 1332 nie działające elektyczne szyby u pasażera
Post autor: M A T E U S Z » wt kwie 05, 2011 13:37
guziolek pisze:Pisałeś że silnik "tyka" a teraz piszesz, że ani drgnie? Prąd w ogóle do niego dochodzi? skoro masz już wybebeszony mechanizm to podepnij go do drzwi kierowcy albo na krótko. Bezpieczniki sprawdzałeś?
Bo tyka, ale mówiłem idzie prąd, ale z tego prądu nic nie wychodzi, silnik nie pracuje.
kar26
Post autor: kar26 » wt kwie 05, 2011 16:04
Witam -tak jak kolego radzi zamien miejscami te silniki to wykluczysz czy to jest moduł czy pradzik nie dochodzi .
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » wt kwie 12, 2011 18:12
Rozwiązał się problem błędu numer 1332, silnik był jednak spalony(mimo, że tykał, a dymku z siebie nie wydawał co mogło świadczyć o spaleniu), jego wymiana skutkowała natychmiastowym normalnym działaniem mechanizmu elektrycznych szyb :bigok:
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Uważam temat za zamknięty! :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
