BIEGI MK 3 PROBLEM
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
BIEGI MK 3 PROBLEM
Post autor: TUTENHAMON » śr sty 26, 2005 21:03
Od pewnego czasu zaczynają wchodzić mi ciasno biegi wchodziły kiedyś jednym palcem teraz trzeba się troche napracować a czasem nieżle przycisnąć. Zdaża się to przy przerzucaniu z 1 na 2. Pordźcie co może być przyczyną.
TUTENHAMON
borbet
Re: BIEGI MK 3 PROBLEM
Post autor: borbet » śr sty 26, 2005 21:07
TUTENHAMON pisze:Od pewnego czasu zaczynają wchodzić mi ciasno biegi wchodziły kiedyś jednym palcem teraz trzeba się troche napracować a czasem nieżle przycisnąć. Zdaża się to przy przerzucaniu z 1 na 2. Pordźcie co może być przyczyną.
Cięgna (połączenia) zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów do przesmarowania.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr sty 26, 2005 21:16
To znaczy ze trzeba zwalić mieszek na tunelu i powinienem się do tego dostać?
TUTENHAMON
borbet
Post autor: borbet » śr sty 26, 2005 21:36
TUTENHAMON pisze:To znaczy ze trzeba zwalić mieszek na tunelu i powinienem się do tego dostać?
W tunelu też, ale głównie w komorze silnika za skrzynią.
PZDR
orzel12
Post autor: orzel12 » śr sty 26, 2005 22:47
ja dolacze sie do pytanka
a czym najlepiej przeprowadzic takowe smarowanko :grin: :food:
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr sty 26, 2005 22:51
masz linki czy ciegna, jaki silnik moze byc napisal jescze to bedzie latwiej....
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr sty 26, 2005 22:58
podłaczę się pod temat mam silnik ADY mk3 2.0. Zwłaszcza teraz jak przymrozi ciężko wchodzi mi 1 i 2. nieraz trzba użyć dużo siły aby weszły. Jaka może być przyczyna?
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 27, 2005 00:08
Dokładnie taka jak napisałeś - Mróz ;)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw sty 27, 2005 04:20
proponuje zakroplić to olejem przekładniowym i posmarować delikatnie jakimś zadszym smarkiem. ja przesmarowałem te mechnizmy sterujące za skrzynia bo tez mi biegi ciezko wchodziły a teraz wkładam paluszkiem ale na mróz niema rady zawsze będzie wchodziło ciaśniej jak zimno. jak mam zimny silnik to niemoge niekiedy jedynki wogóle włozyć, musze włozyć trójke dopiero pózniej jakoś jedyne upchne ale to juz chyba nie wina mrozu, pózniej jak sie rozgrzeje jest ok. moze mam za gęsty olej w skrzyni sam niewiem. pozdro
orzel12
Post autor: orzel12 » czw sty 27, 2005 08:37
jezeli chodi o silniczek to 1.8 abs podobno mozna to spryskac jakims smarem z teflonem czy czyms takim
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » sob sty 29, 2005 21:54
Ja to jedynkę muszę wrzucac podobnie do wstecznego , lekko wciskając drążek bo inaczej nie chce wejść. Nie mam pojęcia co to może być
SEB VW KLUB POLSKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
