Ja jeszcze nie widziałem w PD by ta wartość była idealnie stała - chyba że jest nowiutkie autko to może być, ale tyle co już logów przeglądałem i ponoć w PD nigdy ta wartość nie bedzie idealnie stała. Najlepiej gdy ma jak najmniejsze odchyłki ale zawsze one są... więc masz idealnie rozrząd ustawiony i nic nie kombinuj. Odchyłka 0,6 to jest nic a w wielu autach nawet po ponad jeden widziałem. Można by się zastanawiać i drążyć temat czy z rozrządem wszystko ok gdyby ta odchyłka była 1,5 i więcej ale jak jest 0,6 to nie ruszaj niczego i nie kombinuj bo nic Ci to nie da a i jeszcze może coś popsujesz np. za mocno naciągniesz lub poluzujesz pasek. Nie ruszaj! Ja mam także rozrząd na 0,0 do 0,6 i jest sii a jeżdżę już na nim 30 000mufik900 pisze: Tak ,tylko zastanawia mnie dlaczego ta wartość się zmienia i nie jest stała tj. 0,0 albo 0.6
dawka wtryskiwanego paliwa-pomocy! :DD
- robertsobol1983
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 10:16 przez robertsobol1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
Dziękuję Tobie za odpowiedź,autko rzeczywiście super jeździ i nic od 2tys km się nie dzieje ,zatem nie szukam dziury w całymrobertsobol1983 pisze:Ja jeszcze nie widziałem w PD by ta wartość była idealnie stała - chyba że jest nowiutkie autko to może być, ale tyle co już logów przeglądałem i ponoć w PD nigdy ta wartość nie bedzie idealnie stała. Najlepiej gdy ma jak najmniejsze odchyłki ale zawsze one są... więc masz idealnie rozrząd ustawiony i nic nie kombinuj. Odchyłka 0,6 to jest nic a w wielu autach nawet po ponad jeden widziałem. Można by się zastanawiać i drążyć temat czy z rozrządem wszystko ok gdyby ta odchyłka była 1,5 i więcej ale jak jest 0,6 to nie ruszaj niczego i nie kombinuj bo nic Ci to nie da a i jeszcze może coś popsujesz np. za mocno naciągniesz lub poluzujesz pasek. Nie ruszaj! Ja mam także rozrząd na 0,0 do 0,6 i jest sii a jeżdżę już na nim 30 000mufik900 pisze: Tak ,tylko zastanawia mnie dlaczego ta wartość się zmienia i nie jest stała tj. 0,0 albo 0.6
tomesko
Re:
Dla silnika PD ma być w zakresie 15-40jazzriba pisze:Natomiast w grupie 000 pozycja 4 - ja mam 21 22, a z tego co się orientowałem powinno
być 15 16.
Nie ma co naprawiać , bo wsio jest OKjazzriba pisze:Czy wiecie czym to możne być spowodowane i ewentualnie jak to naprawić?
No dobra dla silników PD zakres wynosi 15-40 A jak to się ma do VP i jak skorygować gdyby ta wartość była nie odpowiednia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
