jezeli mechanicznie wszystko dziala to silnik jest przyczyna !kori16 pisze:A ja mam lekką lipę po zimie szyber sie otwiera ale sie nie zamyka ;/
Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
Re: Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
jak czytam to i czytam, i nic z tego nie rozumiem, to już mi się odechciewa .
a tak poważnie, wyleciała mi z szybra jakaś sprężynka, i opadła delikatnie strona od pasażera. Do tego chciałem sprawdzić silniczek i tylko cykał. Może miał za ciężko więc go zdjąłem i jedną ręką go trzymałem, drugą naciskałem guziczki na koło lampek i nic tylko cykał, więc z tego co wyczytałem, nie dość że prowadnice padły to jeszcze silniczek tak ?
obecne auto JETTA A2 COUPE GTX viewtopic.php?f=87&t=471331&p=5740560#p5740560
- KamilP
- DieseL PoweR
To ręcznie spróbuj go otworzyć, tam przed szyberdachem za lampką po środku zdejmujesz tą osłonke i tam jest kluczyk, przesuwasz taką czarną zaślepkę i tym odkręcasz.tedevip pisze:jak czytam to i czytam, i nic z tego nie rozumiem, to już mi się odechciewa .![]()
a mógłbyś mi pokazać to na przykładzie jakiegoś zdjęcia, bo ja mam tylko wejście na imbus, ale nie mam takie imbusa zeby to sprawdzić.kamil12451 pisze:To ręcznie spróbuj go otworzyć, tam przed szyberdachem za lampką po środku zdejmujesz tą osłonke i tam jest kluczyk, przesuwasz taką czarną zaślepkę i tym odkręcasz.tedevip pisze:jak czytam to i czytam, i nic z tego nie rozumiem, to już mi się odechciewa .![]()
I się okaże czy wina silniczka czy czegoś innego
- KamilP
- DieseL PoweR
Tam w zestawie powinien być kluczyk taki.. Fabrycznie przynajmniej jest a jak nie ma to szukaj gdzie indziej nawet w innym golfie z szybrem. Ale moim zdaniem powinien być tam widać go
no to znów czuję się oszukany bo nie mam
- KamilP
- DieseL PoweR
To szukaj albo u jakiegoś znajomego albo na złom albo też może ktoś po prostu ma zwykły taki kluczyk nie musi być przecież oryginał
Tak szczerze to nawet nie bardzo wiem o czym mówisz. Szybciej chyba znajdę kogoś z szybrem i podmienię silnieczek.
- KamilP
- DieseL PoweR
Jutro zrobię foto to wrzucę o jaki mi kluczyk chodzi i gdzie szyber się otwiera. Może po prostu tego nie masz ktoś mógł wyjąć
kamil12451 pisze:Jutro zrobię foto to wrzucę o jaki mi kluczyk chodzi i gdzie szyber się otwiera. Może po prostu tego nie masz ktoś mógł wyjąć
No będę wdzięczny, i najprawdopodobniej też tak mogło być.
uu stary to mnie załamałeś bo nie było takiego cuda NA BANK !
a można gdzieś takie coś kupić, ewentualnie jakim rozmiarem imbusea to zastąpić( już przymierzałem wszystkiego które mam...) Silniczek mam na bank padnięty, ale chciał bym jeszcze sprawdzić prowadnice szyberdachu.
- KamilP
- DieseL PoweR
Ja Ci kolego mówię, albo zapytaj kogoś kto ma golfa z szybrem albo na złom
A co do rozmiaru to nie wiem..
Na złomie myślę że byś to dostał albo właśnie jak znajomego masz to pożyczyć wystarczy
kamil12451 pisze:Ja Ci kolego mówię, albo zapytaj kogoś kto ma golfa z szybrem albo na złomA co do rozmiaru to nie wiem..
Dzięki Wielkie Kolego ! Będę walczył. Pochwałą dla Ciebie poszła i jeszcze raz Dziękuje !
