Polerowanie aluminium
bula222
Post autor: bula222 » pn mar 21, 2011 23:48
ja swoje skromne ranty zabezpieczam woskiem z shella, polerka nie traci aż tyle na blasku a jest bezpieczna od czynników atmosferycznych :bigok: kiedyś wyczytałem w tym temacie o tym wosku i go stosuje i również polecam :grin:
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
yunivers
Post autor: yunivers » wt mar 22, 2011 20:52
tzn. jeśli mam felgi w polerce to gdzie mam myć samochód?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw mar 24, 2011 23:24
ja sam sobie myje. btw może ktoś zauważył, może nie, ale na myjniach dość często jest wszystko malowane. Nie po to, by było ładnie, tylko że te środki są żrące i rdza szybko się rozsiewa. Takie zjawisko zauważyłem w Oleśnicy na myjce samoobsługowej.
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
red_devil25
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: red_devil25 » wt mar 29, 2011 15:51
witam
koledzy zaczalem usuwanie farby z moich felg.Jade scansolem i nawet to puszcza.Mam jeden problem -zaznaczylem na rysunku rant na czerwono i seledyn to ta druga strzalka inna czesc felgi .Z rantu w miare sprawnie idzie usuwanie farby ,a z tej drugiej czesci koszmar.NIe chce to isc i co zostaje mi papier i jechane ?Felgi mam takie podobne jak na rysunku.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
pawel1990
Post autor: pawel1990 » śr mar 30, 2011 00:14
Niestety tak jak mówisz, papier pozostaje. Ja robie jakieś felgi nn teraz i też lakier nie schodzi scansolem ani innymi zmywaczami i mam już dość :grrr:
red_devil25
Post autor: red_devil25 » śr mar 30, 2011 22:42
drapalem po scansolu byla karta platnicza,ale szlo jak opsiuje .Wiec na chama wzialem szpachelke metalowa teraz i juz poszlo:)nie zmienia to faktu ,ze te miejsca gdzie nie da rady jakos bez problemu dotrzec mnie strasznie zniechecaja.Potraktowalem wiec te felgi jako probe charakteru:)Jak zwatpie i spasuje to bedzie zle.
bawarka1988
Post autor: bawarka1988 » czw mar 31, 2011 12:06
bo lakier ciezko schodzi z rotorów, trzeba scansolu nie zalowac i drapac mocno, mi na jedną felge poszla cała puszka
malecki-21
Post autor: malecki-21 » ndz kwie 03, 2011 21:14
Dzisiaj skończyłem po miesiącu walkę z moimi felgami i mam takie pytanie. Czy trzeć je odrazu teraz wodą z ludwikiem żeby usunąć jakieś mikro pozostałości po autosolu czy dopiero przy myciu auta delikatnie? Chodzi mi oto żeby niezmatowić ich odrazu zabardzo :)
Jeszcze takie pytanie jaki profil powinny mieć opony 205mm 15calowe do golfa 4?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz kwie 03, 2011 22:00
Po polerce pastą powinno być lustro... tzn żadne syfy i smugi nie mogą zostawać... więc zanim Ci przyschnie ta pasta wytrzyj dokładnie rant. Nie ma potrzeb mycia polerki po zabiegach pastą.
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » czw kwie 07, 2011 11:17
Chodzi mi czy jak chce zrobić po raz kolejny autosolem felgę (sam rant) to wystarczy go rozsmarować i szmatka wypolerować, czy trzeba na filcem?, na samym początku robiłem filcem i wiertarką?pierwszy raz mam takie felgi z polerowanym rantem i strasznie osiada się pył :/może to spowodowane że niedługo muszę klocki wymienić....może mi ktoś odpowiedzieć?
Ostatnio zmieniony pt kwie 08, 2011 23:41 przez kaarolek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw kwie 07, 2011 14:11
Jakiej pasty użyć do polerki felg MAM S-Line? Podobno na tych felgach nie da się uzyskać ładnego lustra, tylko lekko mlekowate. Słyszałem opinię, że automax daje słaby efekt. Polecany jest autosol, ale który? Niektórzy stosują też PP-50. No chyba,że znacie inną dobrą pastę w podobnych pieniądzach? Ewentualnie jakie mixy z pastami uskuteczniacie?
bula222
Post autor: bula222 » czw kwie 07, 2011 19:19
autosol to ten do metali widziałem na tym forum że jego polecali :D pasta PP-50 jest na wykończenie daje efekt "lustrzany" możesz użyć autosola a potem na koniec tą pp-50 :-)
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt kwie 08, 2011 14:38
Na razie jestem na etapie papieru 600. Kolejno 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 i później Autosol do metalu a na koniec PP-50 i ma być lustereczko? :helm:
PS: W jaki sposób nakładać pastę? Najpierw na felgę, potem spryskać wodą i wiertarka z końcówką filcową tak? Z PP-50 podobnie? Kolejna sprawa, jeśli będę używał krążka filcowego z Autosolem, to do PP-50 potrzebuję osobnego krążka? Z góry dzięki za pomoc :pub:
Jeszcze jedno, czy jak szlifujecie papierami od 240 do 600 to ruchy wykonujecie w jednym kierunku (np w ta i z powrotem) czy koliste ruchy? Jak robię w tą i z powrotem to nie powstają aż takie rysy jak przy kolistych *#cenzura#*... Która metoda jest lepsza? Czy to bez znaczenia?
bula222
Post autor: bula222 » pt kwie 08, 2011 22:02
ja nakładałem paste normalnie na felge czy coś tam i potem jazda:D na końcu pokrapiałem wodą żeby się tak nie przypalała :bigok: do past koniecznie używaj różnych krążków do polerowania. ta pasta pp-50 jest bardzo sucha i powstanie Ci taki pył i nim polerujesz nie maczaj już wodą. a co do ruchów to ja robiłem tak jak pisałeś w tą i z powrotem a następnie robiłem prostopadle do tych rys ta samą techniką aby zatrzeć te rysy . przynajmniej ja tak robię :grin:
Wróć do „FAQ”
