stuknięcia jakby pusta butelka pod podłogą
beblak
Post autor: beblak » sob cze 03, 2006 14:01
Witam, czy moze ktos sie spotkał z czymś podobnym, mianowicie gdy przy wiekszych predkosciach rzedu 60 km/h i wyzej gdy puszcze gaz i dodam go gwaltownie tak rzeby szarpneło to słysze pod podłogą za przednimi siedzeniami stukniecie jakby pustej plastikowej butelki. Na trasie jak jade okolo 120 km/h to na nierownościach drogi tez wydobywa sie taki dzwiek. Bylem u mechanika, myslalem ze mam luzny tlumik, zalozyl jakies nowe klamry bo mial za duze luzy ale nadal ten dziwek sie pojawia. Na niskich predkosciach tego nie ma, przy gwałtownym ruszaniu tez nic nie slychac. Mechanik robił tez cos z jakąś osłona bo niby była luźna ale też nie pomogło. Nie mam pojęcia co to może być, mechanik tez :) , prosze o mnie chociarz nakierować na żrodło tego dzwieku bo jest naprawde meczacy. Jeżeli ktos juz o tym pisał wczesniej to poprosze o linka do tego tematu gdyż w opcjach szukaj wyskakuje 136 topiców. Pozdrawiam all
marekk
Post autor: marekk » sob cze 03, 2006 14:15
a silentblocki tylnij belki sa OK??????? ewentualni poduszka pod skrzynia biegow potrafi wydawac taki gluchy stuk
beblak
Post autor: beblak » sob cze 03, 2006 14:18
nie mam pojecia, ale powiem mechanikowi zeby zwrocil na to uwage. Czy istnieje zagrozenie ze na trasie cos mi peknie i stane ???
marekk
Post autor: marekk » sob cze 03, 2006 14:41
chyba nie bardzo - brat jezdzil dlugo zanim doszlismy ze to poduszka pod skrzynia i nic sie nie stalo
toffi
Post autor: toffi » sob cze 03, 2006 14:50
no ale w sumie tez by wtedy stukalo przy ruszaniu a jemu prrzy ruszaniu nie stuka a masz laczenie tlunika srodkowego siatka byc moze siatka sie naciaga i wydaje taki dzwiek
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob cze 03, 2006 15:00
A moze przegub.... :bigok:
marekk
Post autor: marekk » sob cze 03, 2006 15:21
toffi pisze:no ale w sumie tez by wtedy stukalo przy ruszaniu a jemu prrzy ruszaniu nie stuka a masz laczenie tlunika srodkowego siatka byc moze siatka sie naciaga i wydaje taki dzwiek
tamta franca przy ruszaniu nie chciala stukac - to samo mam teraz w fabi - co jakis czas zaczyna stukac - ale poducha 400 zeta prawie wiec na razie luzzzzz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
