[MK3] Pas bezpieczeństwa (przód)
felicjator
Post autor: felicjator » pt cze 02, 2006 20:50
Mam mały problem z pasem bezpieczeństwa pasażera. Nie zwija się sam po odpięciu i trzeba mu troche pomóc.
Czy można zrobić coś by zwijanie następowało samoczynnie?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt cze 02, 2006 20:54
prawdopodobnie rozciągnięta już jest sprężyna....
logan
Post autor: logan » pt cze 02, 2006 20:54
ja to przerabialem przez ostatnie pol roku, nawet do rpzegladu jechalem z pasem spietym od srodka agrafka. ale ostatnio juz zrobilem z tym porzadek.
krok 1. Wyprac pas, czasami sie nie zwija bo jest brudny
krok 2. Sprawdzic sprezyne
krok 3. aczkolwiek jak juz przestaje sie zwijac to potem to coraz gorzej i gorzej idzie, ew. wymienic mozna, to nie jest trudne. Sciaga sie slupek (na gorze sa zatrzaski), odkreca 3 srubki wyciaga wszystko wsadza nowy przykreca i juz. z tym ze jak masz pas z pirtechnicznym napinaczem to mozesz miec troche zabawy by taki dostac.
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
felicjator
Post autor: felicjator » pt cze 02, 2006 21:55
A samą sprężyne można wymienić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 02, 2006 22:09
Można ją naciągnąć. Jest umocowana w takiej pokrywce, trzeba ta pokrywkę lekko podważyć (jest na zatrzaskach z których kilka jest zatopionych, ale nic się nie dzieje po ponownym złożeniu, i starać się pokrywką rzekręcić kilka obrotów tak żeby spręzyna była bardziej napięta. Jeśli sie pokrywkę za mocno wyciągnie to sprężyna wyskakuje i trzeba kręcić od nowa. Zajęło mi z godzinkę zanim doszedłem do takiej wprawy żeby mi nie wypadała, ale da się zrobić.
felicjator
Post autor: felicjator » pt cze 02, 2006 22:13
musze odkręcac pas ze słupka by dostać się do spręzyny?
auta kwitnące wiśnią
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 02, 2006 22:21
no jasne. Cały automat od pasa musisz mieć w rękach, pas wyciągnięty żebyś miał swobode manerwru. I pamiętaj że pas się blokuje w automacie jeśli trzymasz go w innej jak pionowa pozycji, tylko w pionowej wyciągniesz
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 10:23 pm ]
to znaczy można wyciągnąć, ale musisz taką zębatkę co tam jest odblokowywać rozwijając pas. Jak będziesz miał to w rękach to wszystko jest proste
felicjator
Post autor: felicjator » sob cze 03, 2006 14:07
Wielkie dzieki! :pub:
Dzis rozebrałem pas, 5 razy przekręciłem spręzyna i jest zdecydowanie lepiej:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 03, 2006 14:25
Ciesze się. Wypadła Ci spręzyna czy nie, bo mnie z 5 razy zanim się nauczyłem. Jak nie wypadła to jesteś mistrz. Pozdrawiam. :)
felicjator
Post autor: felicjator » sob cze 03, 2006 14:28
Spręzyna nie wypadła :) Ale mistrzem sie nie czuję. Jeszcze raz dzięki, strasznie się cieszę, że z Waszą pomoca udało mi się to zrobić samemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 545 gości
