Nie działa klima
Nie działa klima
Witam w Moim mk4 1.4 nie działa klima.Kiedy właczam przycisk sie świeci ale obroty ani drgną..od czego zacząc??
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Nie działa klima
sprawdzić bezpiecznik 5 i 16 - jeśli sprawne:miniekzgr pisze:Kiedy właczam przycisk sie świeci ale obroty ani drgną..od czego zacząc??
odpiąć czujnik temp na podszybiu, zrobić mostek na wtyczce - pomogło? jeśli tak wina czujnika
Jeśli nie - na włączonym silniku i włączonym przycisku klimy zobaczyć czy chodzą wentylatory - jeśli nie chodzą - jazda do warsztatu i sprawdzić czy nie ubyło czynnika, jeśli natomiast chodzą - to zerknij na wewnętrzne kółko kompresora - jeśli stoi - wygląda to na albo wypięta przerwaną linię załączania kompresora albo uwalone sprzęgiełko kompresora (podpiąć miernik pod wtyczkę)
regulamin działu technicznego
- rezystor22
- VWieśniak
Nie działa klima
Zamiast jechać do pseudo warsztatu, w którym skasują Cie 50 zł na dzień dobry za podłączenie waga sprawdź sobie najpierw to:
Zapłon wyłączony. Nacisnąć równocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
By wywołać pamięć błędów w climatronicu należy nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż 3 sekundy guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON]. Po lewej stronie zobaczymy liczbę trzycyfrową a po prawej liczbę 00. Poprzez naciśnięcie guzika [temperatura +] przełączamy do następnego błędu. Gdy z lewej strony pojawi się kod 000 znaczy, że nie ma więcej błędów. Przytrzymując guzik [ECON] na dłużej niż 3 sekundy czyścimy pamięć błędów. Poprzez naciśnięcie guzika [ECON] powracamy do normalnego trybu climatronica.
000 Koniec listy błędów
306 czujnik temperatury w zderzaku
444 żadnych błędów w pamięci
511 czujnik temperatury w obszarze nóg
106 - przekażnik od klimatyzacji
V85 Mechanizm przełączający nawiew między obszarem nóg a szybą (tryb odmrażania)
V70 Mechanizm nawiewu centralnego
V68 Mechanizm kontroli temperatury
4F7 Mechanizm/silnik nastaw klapy temperatury – V68 (awaria siln/zablokowany)
4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany
71 Mechanizm zamkniętego/otwartego obiegu powietrza
itd....
Jak będziesz miał błędy to poszukaj albo podaj tutaj i Ci doradzimy co i jak dalej. Pamiętaj że klimę nie włączysz poniżej +4 C
Samochód 'nowy' czy już od jakiegoś czasu ? wcześniej klima działała ?
itd....
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
- guziolek
Re: Nie działa klima
Mówi Ci to coś?rezystor22 pisze:Zamiast jechać do pseudo warsztatu, w którym skasują Cie 50 zł na dzień dobry za podłączenie waga sprawdź sobie najpierw to:
Kolega ma manualną klimę, w klimatroniku nic się nie zaświeca po włączeniu, a manualnej owszemminiekzgr pisze:Witam w Moim mk4 1.4 nie działa klima.Kiedy właczam przycisk sie świeci ale obroty ani drgną..od czego zacząc??
Nie działa klima
moze poprostu jest za zimno
klima sie załącza od pewnej temperatury na zewnatrz
chyba od 5 st...
chyba od 5 st...
dokladnierezystor22 pisze:Pamiętaj że klimę nie włączysz poniżej +4 C
- rezystor22
- VWieśniak
Nie działa klima
@guziołek dokładnie masz racje
tak kto jest jak się czyta na szybko.....
- guziolek
Spoko, tylko trzeba było szybko interweniować, bo kolega zaraz by miał problem, które to guziki wciskać i jak to w jego klimie wykombinować i tą samo diagnostykę włączyćrezystor22 pisze:@guziołek dokładnie masz racjetak kto jest jak się czyta na szybko.....
Moim zdaniem, jeśli bezpieczniki sprawne, to najprędzej przyczyna będzie taka, jak to zwykle po zimie w kilkuletnim aucie, gdzie przewody i uszczelniacze już pierwszej młodości nie są. Mianowicie pare gram czynnika za mało i czujnik ciśnienia nie pozwala na załączenie kompresora. Nabije to się naprawi.
