Dziwny problem z wolnymi obrotami 9A + Digifant I
- qbejs
Siema,
Mam dziś taki nietypowy przypadek bo przeważnie spotykałem się z zupełnie odwotną sytuacją niż aktualna.
Pacjent :
9A po kapitalce, totalna seria, wąski kolektor, zaplon ori, wymieniony silniczek krokowy na nowy gdyż stary nie działał. Założony Digi I, soft od PG, wtryski zielone, reg. cis. paliwa z PG, dolot z puszką, krokowiec bierze powietrze spod maski ( nie z dolotu jak jest w serii ). Copot 400Ohm, niebieski czujnik 200Ohm przy 90*C wody. Switche sprawne. Nie diagnozowałem lambdy, bo nie miałem jak ani gdzie. Przepustnica nie uchylona na śrubie.
Obajw :
Mamy świeży, nowy krokowiec ( coprawda zamiennik z allegro ale działa na bank ). Poprzednio był patent jak u mnie czyli zamiast krokowca śruba od lpg i ustawione obroty na 1000rpm. Po założeniu nowego krokowca, wszystko jest git dopóki silnik się choć trochę nie rozgrzeje. Na zimnym 1050rpm, gdy wskazówka od wody dochodzi do 70stC samochód traci wolne obroty. Po założeniu spowrotem śruby problem znika i silnik sobie radzi.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Bo ja przeważnie spotykałem się z sytuacją że na zimnym nie ma wolnych a na cieplym są. Nie mam za bardzo jak się teraz zabrać za diagnostykę, ale jak będę miał chwilę to wolę mieć już kilka gotowych pomysłów.
Pacjent :
Obajw :
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
Re: Dziwny problem z wolnymi obrotami 9A + Digifant I
a jak bym lambde sprawdził, podpiąc voltomierz i zobaczyć co sie dzieje na wolnych jak sie rozgrzeje, może trzeba copotem ruszyć
spawacz
Za ubogo ma na wolnych dlatego kaszle, daj copot 550-600 ohm, powinno byc . Albo swithe zle dzialaja, tak jak masz tez sie dzieje jak silniczek za duzo powietrza dostarcza , przez co ma zza malo paliwa. No jak bym to widzial to bym mogl cos doradzic a tak na odleglosc qpa...
spawacz większa rezystancja+> mniej paliwa
qbejs krokowiec w ogóle działa?? na zimnym jak odepniesz wtyczke to jest różnica?
spawacz
A no masz racje , zamieszalem. Jakby mial jakis analizator to dalo by cos rade wymyslec, albo probowac po wskazaniu sondy a raczj po jej napiecu regulowac.
- qbejs
Toffic, krokowiec działa - jest różnica. Lambda działa dobrze. Toffic pytanie do Ciebie, Digi zamyka krokowca po osiągnięciu temp. roboczej ? Wtedy pomogło by uchylenie przepustnicy.
- qbejs
Podziękować w weekend testy :]
