GTI TDI .by SEBASTIAN213nowe fotki na 2012 na 48str.
Moderator: G0 Karcio
- kacpersky
GTI TDI-ZŁOTO.RECARO.18C.HERTZ.NOWE FOTY
Bedzie lans w tym roku
Dobrze wyglada i z pewnoscia glosno gra
- sebastian213
szczep, na pewno zobaczysz.
kacpersky, oj będzie lansik oj będzie...gra na razie dobrze.jest głośno...
dzięki chłopaki
a tak z nowości...byłem dzisiaj wyciąć kata...
i powiem że jest lepiejjjjjjjjjj...
fajnie ciągnie od dołu...
nowa wlepa (pomysł LECKY) i odmalowane napis GTI...
no i dlaczego nie można obniżyć bardziej auta....
bo półoś haczy o belkę.ale to tak jak zostało na gwincie 1cm(hardcor)...i niestety musieliśmy podnieść do 2cm...ale coś wykombinuje...
i tak jest tera...może być...wystarczy
dzięki chłopaki
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Arkadiush
Czy mi sie wydaje czy ty kur. wlew paliwa zaszpachlowałeś :O ? a i na pierwszym zdjęciu coś ci się tam pali
Na ostatnim zdjęciu fajnie wygląda.
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
trzeba było klapkę zdemontować by farbę dobraćArkadiush pisze:Czy mi sie wydaje czy ty kur. wlew paliwa zaszpachlowałeś :O
popatrz sławny sie robiesebastian213 pisze: nowa wlepa (pomysł LECKY)
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
- sebastian213
Arkadiush, nie no co ty.musiałem coś dać chłopakom od dobierania lakieru...męczyli się nad tym 5 dni....
i chyba dali rade...
a tak był mały pożar przy spawaniu rury...dzięki dzięki dzięki....
lecky, no widzisz taka mała naklejka jak wiele daje.....
dzięki chłopaki....
dzięki chłopaki....
- Arkadiush
Re: GTI TDI-ZŁOTO.RECARO.18C.HERTZ.NOWE FOTY
No na drugi raz weź listewkę z tylnego zderzakasebastian213 pisze:Arkadiush, nie no co ty.musiałem coś dać chłopakom od dobierania lakieru...męczyli się nad tym 5 dni....i chyba dali rade...
sebastian213, stabi to nie problem, poszukaj od 4Motion i będzie si, albo swojego potraktuj flekiem
- sebastian213
Arkadiush, eeeeeeeee łatwiej było wyjąć wlew....ale dzięki za rade...
wczoraj odebrałem lakier.od chłopaków...
szczep, powiem ci że można by było.ale dam se spokój...jest dobrze (zawsze mogło być gorzej)
dzięki chłopaki....
jutro jadę zawieść zderzak do ponownego malowania....
dzięki chłopaki....
- sebastian213
dostałem nowy kolor na zderzak...
i uznałem że trzeba by było wyprać dywaniki...
a i znowu dałem zderzak do malowania...
oby pomalowali juz tak jak ma byc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323383
I ♥ my VW
I ♥ my VW
- sebastian213
oskaxlle, oj mam nadzieję.że będzie dobrze...
dzięki...
dzięki...
- sebastian213
skols, zrobione zostało u CZEKAJA na szczecinskiej na przeciwko dawnego mlekosza...za 60zł...i jest świetnie...
dzięki dzięki kolego.a jak tam u ciebie...
