jaki sub??Co o tym myslicie??
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt cze 02, 2006 13:07
co myslicie o tych subach??Niemam za duzo kasy ale chce zeby cos tam dudnilo
1. http://www.allegro.pl/item107606629_meg ... let_a.html
2. http://www.allegro.pl/item105569091__tu ... acja_.html
3. http://www.allegro.pl/item105570562__tu ... cniej.html
4. http://www.allegro.pl/item107606615_meg ... let_a.html
5. http://www.allegro.pl/item107048756_tub ... wnia_.html
albo ten wzmacniacz http://www.allegro.pl/item107620102__wz ... watt_.html i tego suba http://www.allegro.pl/item105948666_mor ... 600w_.html
co i dlaczego wybrac a czego nie! Prosze o porady lub jakis inny sprzet w podobnych cenach!! czekam na wasze rady!!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
-oli-
Post autor: -oli- » pt cze 02, 2006 22:28
powiedzi mi ile chesz przeznaczyc na ten sprzet kasy?? tez kiedys zastanawiałem sie nad kupnem tego "SUPER SPRZETU z ALLEGRO" :bajer: , ale sobie go odpuściłem! Chciałem cos kupic taniego i zeby w miare fajnie grało no i udało mi sie skompletoawc taki sprzecik: wzmacniacz http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107233730 (Monacor HBP 602, starcza mocy żeby sprawnie poruszac tego PYLE :) ) + kable DIETZ 20mm2 (kupiłem juz grubsze bo może bede zmieniał wzmaka, na 4 kanałowy)+ głosnik PYLE ( mial byc jakis STX, ale była okazja to kupiłem PYLE) skrzynie zrobiłem sam,według obliczeń. Za wszystko dałem 408 zł i jestem naprawde zadowolony z mojego sprzetu :bigok: Pozdro
k3fir
Post autor: k3fir » pt cze 02, 2006 22:56
za ok 250 zl mozna kupic earthquake db10 :)
blook
Post autor: blook » sob cze 03, 2006 11:35
za 199 zł można teraz kupić Hollywood Excursion 25 cm ;) za 249 zł kupi sie 30 cm ;)
Łuki
Post autor: Łuki » sob cze 03, 2006 12:07
jeśli tak jak piszesz powyżej, za 250PLNów dostaniesz EQ to nie ma sie co zastanawiać
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob cze 03, 2006 12:50
A moze jakis link:)
[ Dodano: 03 Cze 2006 12:52 ]
a czemu ten wzmacniacz jest slaby nie uciagnie tego suba?? http://www.allegro.pl/item107620102__wz ... watt_.html http://www.allegro.pl/item105948666_mor ... 600w_.html ?????????
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » sob cze 03, 2006 13:14
dlaczego ten wzmacniacz jest słaby?
nie wiem jak Ci to wytłumaczyć, ale wzmacniacz sprzedają za 60PLNów, na tym jeszcze gość musi mieć przycinki z 10PLNów, no i ten który go robi musi mieć z 20PLNów, a czy będzie dobry wzmacniacz którego zrobili za 30PLNów to już sobie odpowiedz sam :) (pewnie nawet żadnego zabezpieczenia nie ma w środku)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob cze 03, 2006 13:21
to jaki wzmacniacz polecasz tylko nie jakis drogi zwykly aby to uciagnal!!!ta skrzynie najzwykliejszy!!
[size=117]
[/size]
damian24
Post autor: damian24 » sob cze 03, 2006 14:26
Głośnik STX: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... ubPage=365 Wzmak Carpower i masz fajowy sprzecik. Co do wzmaków za 60 zeta nie bede sie wypowiadał. A ta skrzynka dibeisi (czy jakiś tak) podejrzewam duzego kopa nie wytrzyma. Jak zapodasz lepszy wzmak to rozwalisz ta skrzynke przy pierwszej lepszej okazji (najlepszy bedzie ten za 60 zeta. Napewno nie spali głośnika. Chociarz nic nie wiadomo)
Według mnie lepiej kupić/zrobić cos lepszego i sie cieszyc dobrym brzmieniem a nie charczeniem.
J3L3N pisze:Niemam za duzo kasy ale chce zeby cos tam dudnilo
Jesli masz mało kasy to nie laduj dziadostwa. Mozesz kupić dobre głośniki na przod (zestawik odseparowany) a pozniej zainwestowac w lepszy tył.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob cze 03, 2006 23:14
powiedzmy ze przod juz mam potrzebuje niedorgo tylu!Aby jakis tam basik byl!
[size=117]
[/size]
Wróć do „Car Audio”
