Wyciągnięcie silnika przodem.
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » śr mar 23, 2011 10:33
Zamierzam wymontować silnik ze swojego golfa z pewnych względów i mam pytanko w związku z tym tematem. Czy przy wyciąganiu silnika przodem jest wymuszony demontaż skrzyni biegów, czy można ją pozostawić na swoim miejscu?
Tomek
DaroD
Post autor: DaroD » śr mar 23, 2011 18:01
Kolego górą łatwiej i nawet ze skrzynia nie ma wiekszych problemów, no chyba ze nie masz czym go wyciągnąć :?
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » śr mar 23, 2011 18:14
No właśnie problem jest w tym, że nie mam go czym wyciągnąć. A czym jest możliwość spuszczenia go jakoś dołem?. Dysponuje kanałem.
DaroD
Post autor: DaroD » śr mar 23, 2011 20:25
tzebrowski, Raczej nie bardzo, no chyba ze masz duzo czasu na rozebranie calego spodu(lawa, przeniesienie napedu) a znajac zycie sriby beda pozapiekane a nic przyjemnego meczyc sie z srubami.
Ale jak bedziesz uparty to przodem tez sie da( tak samo duzo roboty ze wzmocnieniem przednim bedzie no i caly przod) Ja u siebie w trujce sam wyciagnelem gora bez problemu i jakis czs temu w czworce koledze pomagalem i tez gora, najlatwiej i naj szybciej. A napisz jeszcze dlaczego dokladnie chcesz wyjmowac silnik???
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » śr mar 23, 2011 22:38
Chcem wymienić pierścienie tłokowe, może panewki korbowodowe a sytuacja z garażem w, którym bym to robił jest taka że nie może być zajęty za długo. Wykombinowałem że wyciągne silnik wyjade golfem z garażu i gdzieś na boku będe sobie dłubał. Dodam że nie śpieszy mi się bo mam środek zastępczy w postaci forda ka :okej: .
