TDI 1z Wolno schodza obroty na ciepłym silniku pomocy!
VWchomiK
Post autor: VWchomiK » wt mar 22, 2011 23:30
Witam mam golfa 3 tdi z1 i mam problem z obrotami wolno schodza (jak jest ciepły) ?? co tu moze byc problemem? Dzieki z góry :D
Zapfen
Post autor: Zapfen » śr mar 23, 2011 01:25
sprawdź tłoczek przy lince gazu, on przytrzymuje obroty, może się z nim coś dziać
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
luki007
Niesolidny sprzedawca
Post autor: luki007 » śr mar 23, 2011 11:13
Zapfen,
TDI to nie TD ze gaz masz sterowany linka. Tu jest sterowane elektronicznie , poprzez potencjometr gazu.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr mar 23, 2011 12:12
VWchomiK pisze:Witam mam golfa 3 tdi z1 i mam problem z obrotami wolno schodza (jak jest ciepły) ?? co tu moze byc problemem? Dzieki z góry :D
Być może to coś z nastawnikiem w pompie ,podepnij pod vaga ,może coś pokaże
Zapfen
Re: TDI 1z Wolno schodza obroty na ciepłym silniku pomocy!
Post autor: Zapfen » śr mar 23, 2011 14:04
oj faktycznie, moja gafa... a w takim razie tam nie ma jakiegoś sterowania podciśnieniem? żeby przytrzymać na obrotach?
VWchomiK
Post autor: VWchomiK » czw mar 24, 2011 16:39
To jest 94r nie wiem czy vaga podłącze.. ale spróbuje bo przecież jest sterowany komputerem .. dzieki za info;) ... aaa i jeszcze jedno pytanko przy jezdzie jak odpuszczam gaz to cyka nie wiem czy on tak ma.. cyka jak fiesta 1.1 ale troszke ciszej ;|
