Nie grzeje siedzenie kierowcy.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn mar 21, 2011 19:23
Witam! Mam problem z podgrzewaniem siedzenia kierowcy (nie działa), mianowicie chodzi mi o to jak i gdzie sprawdzić co jest tego przyczyną?czy włącznik? czy siedzenie? czy może co innego...pomocy. z góry dziękuje.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn mar 21, 2011 19:40
Zajrzyj pod fotel i zobacz czy wszystko jest podłączone tak jak na fotelu pasażera, sam kiedyś odłączyłem podczas odkurzania kabel bo nie był na pasku tylko tak wisiał.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
trzeci5
Re: Nie grzeje siedzenie kierowcy.
Post autor: trzeci5 » śr mar 23, 2011 11:24
najlepiej sprawdz miernikiem czy do do kostki dopływa prąd jesli dopływa to miernikiem sprawdzasz kostke z maty czy jest obiek jeśli niema to jest mata przepalona,w kostce od fotela będą 4 piny dwa do maty która jest w oparciu i dwa do maty w siedzisku,ja u siebie miałem przepaloną mate w siedzisku i po ściągnięciu tapicerki było widać na macie miejsce gdzie jest przepalone taki brązowy obkopcony punkt,ja to polutowałem i działa do dzisiaj.Gdzieś na forum jest temat jak to naprawić krok po kroku,pozdro.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr mar 23, 2011 14:00
Ok,rozumiem.pod siedzeniem są dwie kostki podejzewam że jedna to od poduszki powietrznej,a druga od tej maty.która kostke mam sprawdzić?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr mar 23, 2011 14:54
Zieloną :bigok: Grubsze wtyki! Cienkie to do czujnika w siedzisku!
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr mar 23, 2011 16:39
ok, dzięki:)
Wróć do „Elektryka”
