Elektryka szyb
Tomas91
Elektryka szyb
Post autor: Tomas91 » wt mar 22, 2011 22:51
Witam mam problem z golfem III posiadam 4 el szyby dział z nich tylko jedna od strony pasażera wszystkie przełączniki są podświetlone lecz nie ma żadnej reakcji po ich naciśnięciu . Są może jakieś osobne przekaźniki do tego albo bezpiecznik i gdzie to się znajduje ???
Części golf III Tel . 782-849-888
Paweł Marek
Elektryka szyb
Post autor: Paweł Marek » śr mar 23, 2011 01:14
bezpieczniki są dwa wspólne dla wszystkich szyb więc odpadają (duży zielony w dodatkowej pozycji nad skrzynką i nr 21 na dole w rzędzie. Moduł jest przy silniku każdej szyby, skoro aż 3 nie działają to o pierwsze zdejmuj tapicerkę i zaglądaj czy są w ogóle mechanizmy, czy poprzedni właściciel je sprzedał a szyby podparł kołkami (częsta sprawa). Jeśli są - wszystko o sprawdzeniu znajdziesz na forum, najpierw kable w przelotkach do drzwi
Tomas91
Elektryka szyb
Post autor: Tomas91 » śr mar 23, 2011 21:17
w przedniej szybie była kostka odpięta a w tylnych drzwiach ktoś silniczki wyciągną:D
Paweł Marek
Elektryka szyb
Post autor: Paweł Marek » śr mar 23, 2011 21:31
To było do przewidzenia. Jeśli masz ochotę doprowadzić autko do ładu to powoli sobie skompletujesz używane mechanizmy i założysz dużo tym jest porad na forum. Powinny być tego samego typu rokk graniczny to chyba 94, w starszych sa troszkę inne moduły jak w nowszych najlepiej jakby były wszystkie tego samego typu
Wróć do „Elektryka”
