Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;)
chudy87_CSW
Re: Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;)
Post autor: chudy87_CSW » sob lut 19, 2011 17:53
Shmatan pisze:Masz 90KM - nie oczekuj że powyżej 150km/h samochód będzie latał...
wiem, nie oczekuje jakiegos latania, ale widać znaczy spadek mocy
MK 3 lepiej mi sie zbieral przy tych 150
Agunik
Post autor: Agunik » pn lut 21, 2011 18:41
Dzięki.Ja skleiłem" super glu".N75 lata bez problemu i bez tej metalowej obejmy_ którą przeciąłem.TESTY 180km/h bez problemu ,na każdym biegu turbina hula jak nowa czuć dużą różnice.Wyczyściłem zaworek wg. wskazań jak w poście ze zdjęciami i opisem. :okej: :okej: :okej: :hura: :hura: :hura: Obrazek
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » czw mar 17, 2011 14:50
Wyskakuje mi błąd 17958 - P1550. Auto czasem łapie notlaufa.
Dziś zamierzam czyścić N75. Czy jedno z drugim ma jakiś związek? Warto? Czy lepiej od razu skupić się na samej turbawce i rozruszaniu sztangi (o ile to będzie możliwe) ?
mono_
Post autor: mono_ » pt mar 18, 2011 21:54
trzeba zbadac ale na 90% n75
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » sob mar 19, 2011 08:34
mono_, skąd masz takie dane że na 90% jest to wina n75?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 19, 2011 17:10
Też jestem ciekaw skąd takie dane. Ja powiedziałbym, że wina N75 na 10% a nie odwrotnie a wiem to z doświadczenia mojego i kolegów z różnych for, których przypadki diagnozowałem. Zgodzę się natomiast z kolegą mono_, gdyby taki błąd występował w silniku AGR - tam usterkowość sterującego ciśnieniem N75 jest znacząca.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 20, 2011 10:17
Inna sprawa że wyczyszczenie N75 jeżeli ktoś ma sprawne łapy to jakieś ćwierć do pół godziny, więc zawsze warto spróbować
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » ndz mar 20, 2011 13:54
Shmatan, na pewno nie zaszkodzi a ewentualnie może pomóc :bigok:
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 22, 2011 05:06
skad takie dane? już wam mowie. Przeanalizujcie sobie przypadki notlaufu z tego forum , opisywane tutaj. Wg mnie 90% przypadkom pomogla regeneracja lub wymiana n75. W moim zreszta tak samo. Czyszczenie n75 jest bardzo proste więc jak nie masz interfejsu i laptopa to bym od tego zaczal.
toudi
Post autor: toudi » wt mar 22, 2011 08:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef6 ... ec007.html" onclick="window.open(this.href);return false; mozna wywalic ten zawor...silnik 2.0 16v abf toledo..beda jaies bledy na kompie??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
zielu
Post autor: zielu » wt mar 22, 2011 11:34
toudi, ja u siebie mam podobny, odłączyłem wszystkie wężyki i po zaślepiałem a sam zawór zostawiłem z wpiętą kostka do niego i żadnych błędów nie pokazuje komp...
toudi
Post autor: toudi » czw mar 24, 2011 19:42
zielu, a jak go wypne calkowicie to zostawi po sobie slady na kompie??
zielu
Post autor: zielu » czw mar 24, 2011 22:13
nie wiem, nie sprawdzałem :)
ale może czasami wywalać błąd bo będzie mu czegoś brakować..
emil831
Post autor: emil831 » sob mar 26, 2011 11:02
Witam kolego przembest188 dzięki za podpowiedz po regeneacji znów cyka :bigok: tylko zamiast kropelki czy super glu polecam klej na gorąco (nie sklei nam tłoczka :D ) pozdro :okej:
Wróć do „FAQ”
