Czujnik ABS do MK3 GTI
nikoo
Post autor: nikoo » pt cze 02, 2006 13:28
Witam!
Mam MK3 GTI 2.0 '94r
potrzebuje czujnik do tylnego prawego kola, czy czujnik o nr 1H0 927 807 D
bedzi mi pasowal????
NP Z TEJ AUKCJI http://allegro.pl/item105854943_nowy_or ... _tyl_.html
pomozcie bo juz nie wiem co myslec!!
z gory dzieki
pozdro
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
greg
Post autor: greg » pt cze 02, 2006 13:49
wg ETKA numer jest identyczny
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 1:49 pm ]
jesli masz tarcze
nikoo
Post autor: nikoo » pt cze 02, 2006 13:51
greg pisze:jesli masz tarcze
tak mam tarcze!!
greg
Post autor: greg » pt cze 02, 2006 14:03
no to ten numer
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 2:05 pm ]
nikoo
Post autor: nikoo » pt cze 02, 2006 14:59
ze screana wynika ze na koncu ma byc literka "A" a nie tak jak jest u mnie "D"
czy to nie ma znaczenia??
greg
Post autor: greg » pt cze 02, 2006 15:16
nikoo pisze:ze screana wynika ze na koncu ma byc literka "A" a nie tak jak jest u mnie "D"
nie wiem tu masz z 1997roku... z tą literką
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 3:17 pm ]
nikoo
Post autor: nikoo » pt cze 02, 2006 16:09
no wlasnie eniw iem, czy ta literka ma jakas roznice!!??
jutro jade zalozyc czujnik wiec sie okaze czy pasi czy nie, jednak mam nadzieje ze bedzie pasowal....
pozdro i dzieki za info
marekk
Post autor: marekk » sob cze 03, 2006 13:18
roznica miedzy "A" a "D" to roznica w wtyczce :) trzeba bedzie przelutowywac wtyczke )
nikoo
Post autor: nikoo » sob cze 03, 2006 14:03
marekk pisze:trzeba bedzie przelutowywac wtyczke )
no tak inna jest wtyczka, ale czujnik z koncowka "D" jest o jakies 1-2mm mniejszy i nie pasuje tak jak ma byc, a wiec nie bedzie dzialal prawidlowo, a raczej wczale nie bedzie dzialal bo komp wywali blad i wylaczy ABS'a
a wiec potrzebuje czujnik z litera "A" na koncu!!
marekk
Post autor: marekk » sob cze 03, 2006 14:10
co tam sie rozni?? srednica?? ja kiedys sprzedalem komus z D na koncu , mial A , i nie zglaszal problemow ze jest cos nie tak. jestes pewien ze czujnik jest uwalony???????
no i 2 pytanie - kiedy komp wywalil blad - wyminiles czujnik i odrazu podpiecie pod komp?
nikoo
Post autor: nikoo » sob cze 03, 2006 14:19
nie wymienialem go bo mam mozliwosc zwrocenia go, wiec wole zwrocic i kupic taki jak trzeba...
pozatym mierzylismy oba czujniki suwmiarka i tak jak pisalem wczesniej ten "nowy" jest mniejszy i navet patrzac golym okiem widac roznice!!
marekk pisze:wyminiles czujnik i odrazu podpiecie pod komp?
na "zas" zapytam, a nie mozna tak robic??
[ Dodano: 03 Cze 2006 14:30 ]
zwroc uwage na fote
nizej jest stary - widac ze jest o wiele szerszy itd
marekk
Post autor: marekk » sob cze 03, 2006 15:19
trzeba wpiac nowy czujnik skasowac błąd , przejechac sie kawalek - inaczej jesli nie przejedziesz sie autem dalej bedzie wyswietlal blad
nikoo
Post autor: nikoo » sob cze 03, 2006 15:55
marekk, ok dzieki za info, bede pamietal!!
netwalker
Post autor: netwalker » pn cze 12, 2006 13:04
Ostanio wymieniłem właśnie taki czujnik z tyłu. Mam Golfa III z bębnami. Różnica z oznaczenia wynika właśnie z budowy kostki (kwadratowa na okrągłą) - wystarczy rozciąć i przełożyć kostkę. Poza tym wszystko jest OK, czujnik działa bez zarzutu, a ABS przestał po prostu świecić. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
