Ostatnie 2 dni temu się to pojawiło i nie zawsze tak jest, a gdy już jest to w takich okolicznościach:
Jadąc sobie słyszę rytmiczne stuki gdzieś z przodu auta, nie są w rytmie obrotów silnika, tylko w rytmie prędkości samochodu, bardziej słyszę tak po prawej stronie z przodu auta, gdy prędkość wzrasta to rytm ich też. Kiedy to się dzieje? - oto dziwny przypadek:
1. Gdy jadę spokojnie lekko wciskając pedał gazu - nic nie słychać
2. Gdy jadę i bardziej docisnę pedał gazu - słychać to stukanie
3. Gdy docisnę dużo gazu lub do końca - przestaje i nic nie słychać
4, Gdy jadę z dowolną prędkością "na luzie" - nic nie słychać.
1. - I co to może być?
2. - I jak to sprawdzić?
Poproszę o pomoc...
Kod: Zaznacz cały
Edycja.: byłem jeszcze naczytać się na innych tematach i forumach.. Czy to może oznaczać kończący się żywot przegubu zewnętrznego?? Dodam, że lewy przegub tykał na skręconych kołach i mi się rozsypał pół roku temu i wymieniłem, a teraz nie słyszę po prawej stronie tykania tylko stuki i nawet jadąc prosto... podczas jazdy trudno sprawdzić, jak to sprawdzić? czy to zewnętrzny czy wewnętrzny? [b]I miałem na półosi zamontowany odważnik wyważający, ale odpadł, w innym moim temacie - inny użytkownik tego forum mówił, że bez tego odwaznika na półosi można jeździć, czy jego brak może mieć na to jakiś wpływ??[/b]
