Nie odpala z kluczyka, nie kręci, odpala z popychu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 19:47
janeksut pisze:mam u siebie radio w samochodzie które działa po włożeniu kluczyka do stacyjki i ono działało
w mk4 to raczej nie ma takiej opcji żeby radio działało po włożeniu kluczyka
...w ogóle z tego co piszesz :
janeksut pisze:po przekręceniu kluczyka do rozruchy cisza żadnej reakcji, wszystkie kontrolki zgasły i nic. Ponowne próby nic nie dały, zamykanie centralnego i otwieranie też nic nie dały
nie wiadomo czy central działa czy nie...jeżeli nie to wygląda na ogólny brak prądu...ale z kolei radio gra :kac:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz mar 20, 2011 20:06
Chyba właśnie miernik w rękę i począwszy od akumulatora - mierzyć wszystkie po kolei ważne punkty.
janeksut
Post autor: janeksut » ndz mar 20, 2011 20:09
jak już wczesniej pisalem w 1 poście. Centralny używałem i działa, włączanie i wyłączanie z pilota działa. Radio mam tak podłączone, że działa dopiero jak jest kluczyk w stacyjce inaczej jego nie uruchomisz , tak ma ustawiona wtyczkę. tak jak pisałem, za pierwszym razem jak dzis włozyłek kluczyk do stacyjki i przekręciłem to chyba kontrolki były włączone (słońce swieciło) nie jestem pewien i po przekr=ęceniu kluczyka do końca czyli do zapłonu wszystko sie wyłączyło łacznie z kontrolkami. Nastepne próby uruchomienia samochodu nic nie dawały. Dalej próbowałem z centralnym i wszystko było dobrze, podłączyłem radio i też dobrze. Ponowne próby uruchomienia takie same czyli żadnych kontrolek nic. Nie próbowałem uruchomic na zwarcie ani na pych. Na zwarcie nie miałem ani przewodu nic a na pych nie miałem kogo wziąc .....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 20:12
...do kostki stacyjki się dobierz
janeksut
Post autor: janeksut » ndz mar 20, 2011 20:23
cos bede robił, dziś bym stacyjke rozebrał tylko końcówki gwiadki nie miałem i kicha, ale dzieki za pomoc. Jak przeglądałem fora, to bym stawiał na elektromagnes jeszcze przy rozruszniku, ze cos sie posypał ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 20:24
janeksut pisze:bym stawiał na elektromagnes jeszcze przy rozruszniku
ale wtedy miałbyś kontrolki
janeksut
Post autor: janeksut » ndz mar 20, 2011 20:30
aha no widzisz tego nie wiedziałem i co może być że kostka od stacyjki sie posypała i wystarczy wymiana
janeksut
Post autor: janeksut » czw mar 24, 2011 16:04
Sprawa rozwiązana. :okej: Po rozłożeniu osłon przy kierownicy i odkręceniu stacyjki okazało się, że złamana jest metalowa wkładka, końcówka która wchodzi w plastikową kostkę. Po wymianie, samochód śmiga jak ta lala. Dzięki wielkie za pomoc. :pub:
Wróć do „Elektryka”
