turbo wg do agr
arwam
turbo wg do agr
glus, jak możesz to daj foto bo chyba skrzynka z golfa będzie pasować
ale nie jestem pewien
Re: turbo wg do agr
Nie podejdzie inny rozstaw i pupa zbita.Juz jedna od golfa przymierzylem!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
arwam
turbo wg do agr
Chodzi o miejsca mocowan poduszek .
arwam
turbo wg do agr
voodi22, a przy montażu zalewałeś łożyska olejem i pozwoliłeś pierwsze 15min popracowaćsilnkowi na wolnych obrotach czy odrazu testy ogniowe?
a wrażenia z przed awarii jak?
- bradley
turbo wg do agr
Jednemu skrzynia, drugiemu olej... Chyba te turbiny to jakas klatwa dla auta
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
turbo wg do agr
a miałem już nadzieje że coś się okaże w temacie
zarazie zbieram graty i dobrze by było gdyby chociaż jeden projekt był ukończony
Re: turbo wg do agr
wszystko było zrobione autko czekało do złapania temp.Troszku duży lag z dołu tak mi się wydawało nigdy nie jechałem na wg. żeby nam laptop nie zdechł podczas wyjazdu do wszystko było by wiadome jak to wstaje z dokładnych cyferekarwam pisze:voodi22, a przy montażu zalewałeś łożyska olejem i pozwoliłeś pierwsze 15min popracowaćsilnkowi na wolnych obrotach czy odrazu testy ogniowe?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211081
turbo wg do agr
Niema co wydziwiac skrzynka miala ponad 400kkm i podmeczona troszke byla przeguby troszke huczaly.
Ale to z mojej winy bo dalem sie podpuscic i burak dwa razy wcisna sie przedemnie po zdezaku,wiec redukcja i w oske .I po 3 razie rorsypal sie przegub!
arwam
turbo wg do agr
voodi22, i co bedziesz z nią robił?
regeneracja,wymiana samych uszczelnień? czy poszukiwania innej?
turbo wg do agr
Jak sie tylko uszczelniacze posypaly to do regeneracji!
Re: turbo wg do agr
wracam do VNT20arwam pisze:voodi22, i co bedziesz z nią robił?
arwam ile chcesz za KKK 3.0
arwam
turbo wg do agr
900zł choć jeszcze musze do niej zerknąć żeby zonka nie była ale luzy w normie jak na takie duże turbo.
czyli stwierdzasz że T3 to nie dla Ciebie?
zanim założyłeś ją to usunąłeś nagar z pomiędzy wirnika gorącego a osłony termicznej?
bo najczęściej to zabija T3-ki
jak poleży dłuższy zacz a potem odrazu testy ogniowe to kij jeśli nagar jest na osłonie ale najczęściej przykleja się do wirnika zwłaszcza jeśli poprzedni właściciel miał PSJ styl jazdy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
