Kierunkowskazy świecą ciągle a centralki ciągle się otwieraj
Po dłuższym czasie nie używania mojego golfa 2 podłączyłem akumulator i zaczęły świecić ciągle kierunkowskazy które nie da się wyłączyć. I do tego centralne zamki się otwierają i zamykają ciągle. Nie reagując na pilota. Co mogło się stać? Dzięki za odpowiedzi z góry
- Zico63b
Zamykanie/otwieranie było potwierdzane miganiem kierunków? To pewnie wysiadł lub się zawiesił sterownik centralnego.
Można odpiąć wtyk, dobrze naładować akumulator i wtyk włączyć ponownie. Ale konkretna procedura zależy od typu zdalnego sterownika.
Tak zaamykanie i otwieranie było potwierdzane kierunkami i dźwiękiem. Ale one już wcześniej coś szwankowały bo czasem po naciśnięciu pilota aby otworzyć centralki otwierały się i po chwili znów zamykały się. Może to wszystko wina że stoi na polu i wilgoć się dostała?
A gdzie wogóle szukać tego wtyku? U kolegi patrzyłem to miał zamontowane główne urządzenie od centralek koło bezpieczników a u mnie tam niema
- Zico63b
Jak nie ma przy bezpiecznikach, to kolejnym ulubionym miejscem montowania jest bagażnik przy pompce, przy lewej tylnej lampie; element nr 12. Ten sterownik będzie się łączył z "dwunastką"
Przy lampie też go niema. Ktoś widocznie miał fantazję montując centralki. Będę musiał przeszukać jeszcze raz w okolicach kierownicy.
Winą jednak był sterownik przypaliło płytkę. Po demontażu jej wszystko działa. Oprócz alarmu i tresowania pilotem:) dzięki wielkie
