mk4 lub bora kombi grubosć springów tył
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob mar 05, 2011 22:10
Panowie mógłby mi ktorys z Was zmierzyć grubosć pręta z którego są wykonane tylne springi w kombi...
Z góry dziękuję !! :)
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2011 09:48 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
MAPET
prosba do posiadaczy mk4 lub bora kombi
Post autor: MAPET » ndz mar 06, 2011 23:27
popraw tytul bo lamie regulamin
http://www.mapet-TUNING.com
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 14, 2011 14:55
sa jakieś różnice w sprężynie/amortyzatorze między kombi a hatchbackiem w mk4??
sebastian1901
Silnik: AUQ
Re: mk4 lub bora kombi grubosć springów tył
Post autor: sebastian1901 » pn mar 14, 2011 16:00
No właśnie chyba nie ma, grubość pręta jest ta sama 11mm. Tylko może twardość inna bo kombi jest przecież cięższe.
Sebastian
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 14, 2011 17:43
bardziej chodziło mi o sposób zamocowania czy sprężyna jest na amortyzatorze czy na belce w obu wersjach (kombi/HB)
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn mar 14, 2011 19:16
sprężyna jest osobno, amorek osobno
Sebastian
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 14, 2011 23:54
pytam bo mam problem w octavii
przód siedzi nisko a tył sterczy jak zjeżdżam z krawężnika szoruje dokładką.Sprężyny przód prawie nowe maja może 7miesięcy tył nie wiem seryjne.Dlatego chciałbym troche rzucić tył niżej bo to katastrofalnie wygląda stąd to pytanie czy bez problemu można wsadzić sprężyny od HB do kombi czy lepiej wsadzić -35 na każdą oś?
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt mar 15, 2011 07:37
jak masz nowe springi na przodzie to bym ich nie ruszał, na tył możesz wsadzić jakieś niższe ale nie wiem czy ci nie bedzie tarło jak załadujesz bagażnik, tu są takie springi, miałem je brać do siebie ale jednak kupiłem od właśnie octavii kombi bo jak zapiąłem przyczepe to mi przód zadzierał do góry
zauważ że to są jakieś inne springi ori mają mniej zwojów
http://allegro.pl/sprezyny-tyl-golf-iv- ... 35078.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebastian
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt mar 15, 2011 15:00
bo to jest 3d lżejszy i o mniejszej ładowności więc po co pakować dłuższe springi dali krótsze.Ja raczej nie wożę dużych ładunków w bagażniku no chyba że raz w roku na wakacje.
http://moto.allegro.pl/sportowe-zawiesz ... 75389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest do mk4?? czemu tyln sprężyny są na amorku??
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw mar 17, 2011 22:23
jest napisane że do mk4 a te springi są tylko tak nałozone na te amorki zauważ że nie ma talerzyków na amorku
Sebastian
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt mar 18, 2011 22:32
sebastian1901, faktycznie są tylko włożone :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
