Wyczynowy walek 280stopni od Swiatka do.....
Mam zamiar zalozyc w/w walek do silnika od Vw 1,8 8v na hydropopychaczach ( moc 95KM). Ma ktos coss takiego u siebie , jezeli tak to czy nadaje sie to do normalnej codziennej jazdy i jak wyglada sprawa z montazem takiego walka - co jeszcze trzeba wymienic?
czesc sam wałek nic nieda musisz przygotowac do tego glowice ,musisz ja obrobic jesli masz jakies pojecie to powinienes wiedziec jak nie masz to popytaj bo ja musialbym sie tu duzoi rozpisywac a ponadto musi byc zwiekszona dawka paliwa i trzeba poprawic uklad wydechowy dopiero to bedzie chodzic jak trzeba a na wolnych przy tak duzym wałku bedzie kulał ,
ja miałem 288 w 8V i ciagnie to dopiero od 4000 do 7000 idzie spokojnie, dopiero powyzej słabnie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
