poduszka silnika
poduszka silnika
witam , orientuje się ktoś może czy poduszki silnika przednia i od rozrządu są takie same w golfie 1,9D kod 1Y 95rok i jaki nr części maja .Nie chce żeby mi złych nie wcisnęli , oraz jakie firmy polecacie aby nie było problemów typu ze telepie silnik ze cała deska się trzęsie?
Re: poduszka silnika
podałem 1Y na jednej jest nr 1h0 199 611 ale jest trochę zamazany i nie jestem pewny a ta druga jest taka sama od rozrządu?Lexyy pisze:firma to corteco polecam, podaj kod silnika to dam ci numery
poduszka silnika
Nie poduszki są różne konstrukcyjne inne
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
poduszka silnika
a jeszcze takie pytanie może ktoś powie jak wymienić tą poduszkę od strony rozrządu, potrzebny będzie kanał czy od góry można ja jakoś wyciągnąć?
poduszka silnika
u Ciebie chyba sie da ze tylko silnik podniesiesz trochę bo tak to chyba turbo zawadza
poduszka silnika
czyli bez kanału sie obejdzie? turbo ja nie mam bo to zwykły diesel, a silnik jak za miskę podlewaruje to poduszkę od góry wyciągnę?
poduszka silnika
tak mi się wydaje, sam będę zmieniał we wtorek to napisze co i jak z przednia poszło gładko, podnosiłem za miskę olejowa i odkręcałem cała łapę, jak zmienisz wcześniej napisz co i jak
poduszka silnika
Wymienił ktoś z was już ta poduszkę przy rozrządzie ?
Jak tak to czy można liczyć na jakieś porady ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
