wymieniona poduszka i coś słychać
witam wszystkich:)
mam mk2 silnik PN
wymieniłem przednią poduszkę silnika i jak dodaje gazu to słychać jakby coś tarło..
najbardziej na 1, 2, 3
poduszka jest jak ori więc położenie silnika nie powinno sie zmienić..
już wcześniej było troche to słychać i myślałem że to skrzynia lub defer ale teraz boje sie ostrzej przyspieszyć żeby sie coś nie rozleciało..
pomocy
mam mk2 silnik PN
pomocy
Wiele serc, jedno bicie...
VW Golf ponad życie...
skąd to dobiega ? jaki to odgłos jak sie zmienia w stosunku do jazdy na biegu na luzie ?
musisz podać jakieś konkretne info bo tu nikt wróżką nie jest
to jest napewno pod maską. na luzie jest cisza i jak nie ma oporu to w miare też. 1,2,3 to tragedia. na 4,5 przy 60km/h też w miare cicho
klocek raczej nie bo hamulce robiłem przed zimą i było wszystko posmarowane.
Jutro na kanał wjade to może będzie coś więcej widać
wczesniej tez tak miales to pewnie inna poduszka pod skrzynia zobacz:)
wjechałem na kanał i żadnych otarć itp nie widać.
podnosiłem go raz z jednej raz z drugiej strony kręciłem kołami i nic nie było.
dopiedo jak dam gazu i jest opór to słychać. Boje sie że to ze skrzyni lub defra...
te tylne w zeszłym roku wymieniłem to myśle są ok
jutro do Opola do szkoły jade i jestem ciekaw jak sie pojedzie...
w pon bd dalej szukać
stan sibie gdzies na asfaltowej drodze zaciagnij reczny (pod warunkiem ze dobrze trzyma ) wrzuc jedynke i postaraj sie ruszyc luab niech ktos to zrobi a druga osobie niech sprobuje nasluchac tego chalasu, skoro mowisz ze to pirze zmianie biegow1,2,3 to podzczes przyspieszania cos jes obciazane i daje chalas ,skrzyania lub cos sie poluzowalo
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
ręczny mam dobry i jutro tak zrobie jak mówisz dzięki za rade
wczoraj byłem w tym Opolu i raz było czuć i słychać podczas ruszania (powolnego żeby nie było) opór a potem trzask lub zgrzyt coś w tym stylu jakby łożysko gdzieś było zajechane i kulka lub walec chciał wejść jeden na drugi.
mam wyczulone ucho na takie dźwięki w aucie i myśle że to mogło być takie coś
siedziałem na aucie a kolega powoli jechał z otwartą maską.
słychać jakieś tarcie w okolicach defra
jak skręcił kołami w lewo to praktycznie cicho było a na prosto i w lewo to mocno
Przegub się nie kończy??
jak narazie nie było słychać więc myśle że nie ale zobacze
