podgrzewacz odmy - silnik 1,4 - instrukcja montażu
Świetna sprawa ten podgrzewacz ALE ...
Co z tym syfem który zbiera się niżej w pojemniku ?
Rozgrzewając odmę cała woda i syf spływa niżej i zapycha nam ten pojemnik co skutkuję wyciekiem oleju.
Czy założenie dodatkowego filtra powietrza np. stożkowy + filtr na odmę
http://www.allegro.pl/item871634799_fil ... dolot.html
lub taki
http://www.allegro.pl/item871600659_fil ... ienia.html
zapobiegną przedostawaniu się wilgoci do odmy i tego pojemnika ?
Myślałem żeby na noc zimą zatykać wlot powietrza jak samochód stoi na parkingu.
Czy te rozwiązania mogą mieć sens ?
Proszę o rade już 2x w przeciągu miesiąca zamarzła mi odma a raczej wilgoć w tym pojemniku niżej.
[ Dodano: 15 Sty 2010 07:14 ]
Witam ponownie, ten problem szczerze mówiąc nie dawał mi spać i oto co znalazłem na allegro
http://moto.allegro.pl/item872675439_fi ... oleju.html
lub taki
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 08:14 przez stmartin, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, mam pytanie i prosbe:), musze wymienic podgrzewac odmy, czy moglby ktos mi podac numer vag, bo na wtyczce mam numer 1J0973722 a grzałka jej podlaczana do tej wtyczki?
Re:
Odnowię temat.Makio pisze:no i wczoraj spotkała mnie przyjemność czyszczenia odmy - domowy sposób aby pozbyć się syfu - 500ml kreta w granulkach i masa wrzątku - odma jak nowa po 20min.
PS idzie odkręcić odmę od góry ze strony silnika - info dla tych, którzy nie mają kanału a muszą walczyć
Nie ma kanału, będę musiał od góry próbować. Jakie w końcu są te śruby, torxy czy imbusy? Rozmiar?
Marcin
- lukjar7
Witam Panowie,
Zastanawiam się nad odłączeniem odmy z dolotu, zrobiłem to wstępnie, na odmę nałożyłem filterek ale strasznie śmierdzi na postoju, gdzie puścić rurę? wypada ją jakoś przedłużyć, macie jakieś pomysły ?
- stonefree
Njalepiej do bagaznikalukjar7 pisze:gdzie puścić rurę?
- lukjar7
Re: podgrzewacz odmy - silnik 1,4 - instrukcja montażu
raczej chodzi o zasyfianie olejem filtra powietrza,stonefree pisze:Njalepiej do bagaznikalukjar7 pisze:gdzie puścić rurę?.A tak na powaznie odłączenie odmy od filtra powietrza nie uchroni przed zamarzaniem.
czy przedluzenie przewodu nie spowoduje slabszego oddechu silnika dolem ?
i czy wg was olej nie brudzi sie z czasem w takim ukladzie ?
siema
Dziś przy okazji czyszczenia podszybia a było strasznie zasyfione zorientowałem się, że mam założony podgrzewacz odmy.
Zdziwiłem się bardzo gdyż tej zimy odma wywaliła mi dwa razy w mrozach. przy czyszczeniu zauważyłem, że kabel (masa) od odmy jest zalany wodą z podszybia.
Jak mogę sprawdzić czy ten podgrzewacz wgl dziala?
Czy to możliwe że zima w podszybiu woda zamarzła wraz z masa i dlatego podgrzewacz nie działał?
przegladam sobie forum, znalazlem ten temat i nasunelo mi sie zasadnicze pytanie,
co sie stanie gdyby ta odme calkowicie wyciagnac z tego weza?
w zimie mialem przypadek ze olej spod bagnetu wywalalo wlasnie przez zamarznieta odme, moj "majster" wyciagnal ja calkowicie i jezdze bez
- stonefree
Odma to między innymi wąż razem z puszką przykręconą do silnika. Jak wywalisz wąż będzie ci rzygało olejem po silniku.arczi86d pisze: gdyby ta odme calkowicie wyciagnac z tego weza
Przyszła kolejna zima i problem powrócił. Wyszedłem z założenia, że podgrzewanie węża nie ma nie ma sensu. Zamarza nie wąż tylko separator więc:
1. 2 maty grzewcze lusterek
2. 4 metry kabla
3. złączki, taśma i inne pierdoły
4. wtyczka do zapalniczki.
4. szybkozłączka żeby to rozpiać na wiosnę
Koszt ok 30 zł
Po zmontowaniu wszystkiego wyszedł sympatyczny podgrzewacz odmy. Grzeje do temp ok 50st. Włączam wraz z odpaleniem silnika i grzeje
. Odma na razie nie zamarza - a mróz trzyma
Pozdrawiam.
2. 4 metry kabla
Koszt ok 30 zł
Pozdrawiam.
no to ponieważ mrozy były, ludziskom olej wyrzucało - thomas1919 kupił 2 dodatkowe urządzenia które zamontował (po części ze mną)
1. Odma podgrzewana - czyli nie grzałka na rurce jak w początkowej fazie w opisie tylko całą podgrzewana - wykorzystana z modelu 1,4 2004/2005 rok
2. Odpowietrzenie dodatkowe również z tego modelu
Sama instalacja odmy podgrzewanej polega na wykręceniu poprzedniej, przykręceniu nowej, przedłużeniu rurki odmy (bo inny kierunek wylotu) oraz podania tego samego napięcia który dawaliśmy na rurkę podgrzewacza odmy jak w poradzie grega.
Załączam fotki pokazujące podobieństwa i różnice obu odm.
dodatkowe odpowietrzenie jest formą zaworu bezpieczeństwa i w przypadku zamarznięcia odmy przepuści nadmiar ciśnienia do obudowy filtra powietrza.
Specjalne podziękowanie dla Thomas1919
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- stonefree
Myślisz, że w przelotce między głowicą a korkiem oleju majonez nie zamarznie? U siebie założyłem taką przelotkę i wężyk, bez zaworka. Przy -20 dodatkowa rurka pięknie zamarzała . Myślę, że w silnikach po 2004 roku po prostu silnik jest lepiej przewietrzany dzieki temu, że wylot odmy znajduje się za przepustnicę, czyli silnik non stop ciągnie przedmuchane gazy, nawet przy malych uchyleniach przepustnicy. Wiem,że stosowano tez zawór jednokierunkowy na wężykach do przelotki korka ( nie wiem , jaki jest u Ciebie ), zeby czyste powietrze wpadało góra , a zasysane bylo przez odmę wprost do kolektora ssącego. Malym minusem są tam jednak falujace obroty, żeżeli przedmuchy silnika są dużę, co się zdarza w silnikach 1,6 SRgrg474 pisze:przepuści nadmiar ciśnienia
to nie u mnie tylko u thomas1919 - jemu nie zamarzała ta cienka rurka (może z powodu przekroju - że nadmiar ciśnienia miał mniejszą rurą większą prędkość przepływu - fakt jest taki - w rurze odmy było dużo syfu a w tej cienkiej czystostonefree pisze:Myślisz, że w przelotce między głowicą a korkiem oleju majonez nie zamarznie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
