Zapłon wazne..
boob1990
Zapłon wazne..
Post autor: boob1990 » śr mar 16, 2011 17:29
Witam. znalazlem sie w niezbyt konfortowej sytuacji... nudzac sie grzebalem przy silniku i wyciagnolem caly aparat zaplonowy celem wyczyszczenia go. Teraz niewiem jak go spowrotem zalozyc... nie wciska sie do konca itp help.....
rysiektr
Zapłon wazne..
Post autor: rysiektr » śr mar 16, 2011 17:54
musi się wcisnąć, spróbuj nim pokręcić albo wałkiem w środku, wiesz ze będziesz musiał go potem ustawić??
boob1990
Zapłon wazne..
Post autor: boob1990 » śr mar 16, 2011 18:47
no musi to na rusi.... kurde niewiem jakos wal trzeba ustawiac czy co ?? ciemny jetsem w tej sprawie
rysiektr
Zapłon wazne..
Post autor: rysiektr » śr mar 16, 2011 18:58
boob1990 pisze:no musi to na rusi.... kurde niewiem jakos wal trzeba ustawiac czy co ?? ciemny jetsem w tej sprawie
z tego co mi wiadomo jak wyjmowałem go u siebie to wszedł spowrotem bez problemu... spróbuj wykręcić świecę z pierwszego cylindra, ustawić 1 tłok w GMP ustawić palec w rozdzielaczy na 1szy cylinder i spróbować włożyć. Jak nie pójdzie to nie wymyśle nic więcej. Czarów nie ma. Żadnych zawleczek czy innych komedii. Ma wejść.
boob1990
Zapłon wazne..
Post autor: boob1990 » czw mar 17, 2011 14:02
nie no juz wlozylem .. co prawda wielkim fartem ale zawsze cos.:) teraz tylko ciekawe czy odpali ..zeby na komputer podjechac ustawic zalpon itp.
rysiektr
Zapłon wazne..
Post autor: rysiektr » czw mar 17, 2011 14:59
a dlaczego wcześniej się nie udawało??
jhosef
Zapłon wazne..
Post autor: jhosef » czw mar 17, 2011 15:09
Należy ustawić płetwę pompy oleju. Tylko jak będziesz ustawiał pamiętaj o tym, że aparat się lekko przekręca na zębatce wałka pośredniego. Płetwa wchodzi w wcięcie w wałku aparatu i to właściwie on ją napędza z wałka pośredniego.
boob1990
Zapłon wazne..
Post autor: boob1990 » pt mar 18, 2011 14:02
jhosef ... kurde szczeze nie wiem oco chodzi z tym co napisales.. nie jestem mechanikiem i bardzo malo znam sie na silnikach i naprawach heh niby podejmuje sie jakis napraw ale np robie to pierwszy raz i czesto jest tak ze jak cos rozkrece to potem jest problem ze zlozeniem tego heh.. no ale jak sie nie zrobi czegos samemu to sie nie nauczy czlowiek..
rysiekt... niewiem dlaczego nie wchodzil wczesniej .. trzeba bylo poprostu ustawic palec tak rzeby wszystko weszlo ..a nie chcialem na sile wpychac bo cos bym pewnie zepsul no ale jakos przez przypadek udalo mi sie ten palec ustawic i wszystko pieknie weszlo. A i mam jeszcze 1 pytanie z rozrusznikiem.: padl mi elektromagnes kupilem nowy i wtedy zawiesil mi sie rozrusznik jak go rozkrecilem to w srodku rozwalilo 2 magnesy na amen. czy to wina elektromagnesu czy poprostu same z siebie sie rozsypaly?
jhosef
Zapłon wazne..
Post autor: jhosef » pt mar 18, 2011 14:18
boob1990, Pompa wody wchodzi w aparat tzw płetwą, po prostu jest zfrezowana na płasko:
Musi ona wejść w nacięcie w osi aparatu zapłonowego:
Trzeba to po prostu zegrać i tyle.
rysiektr
Zapłon wazne..
Post autor: rysiektr » pt mar 18, 2011 14:37
jhosef, pompa oleju :pub:
boob1990
Zapłon wazne..
Post autor: boob1990 » pt mar 18, 2011 18:14
kurde chlopaki niewiem zamontowalem nowy rozrusznik .. i lipa elektromagnes chodzi ale nie chce zakrecic niewiem oco chodzi ?? czy cos w silniku trzeba jeszcze ustawic? ps jak krece to na klamie od akumulatora - sie nadpala i robi sie goracy ....w dodatku bez tamtego rozrusznika napiecie nie uciekalo a teraz co chwila laduje akumulator... hmmm czy to moze bys spowodowane ze jest zle palec zamontowany ??
Wróć do „Mechanika”
