kontrolka abs
bogmaj22
kontrolka abs
Post autor: bogmaj22 » wt mar 15, 2011 18:18
Zaczęła się świecić kontrolka abs a razem z nią miga czerwona z wykrzyknikiem.Sprawdzałem płyn hamulcowy i okazuje się,że jest.Czyżby coś gorszego?
bogmaj
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
kontrolka abs
Post autor: wojtas46 » wt mar 15, 2011 19:03
Posprawdzaj kabelki przy czujnikach , a także bezpieczniki na aku i kostki za pompą ABS . Sugeruję też podpięcie pod kompa , powinno pokazać co mu dolega
guziolek
kontrolka abs
Post autor: guziolek » wt mar 15, 2011 22:20
Może klocki Ci się kończą, jeśli masz takie ze wskaźnikiem zuzycia i woła o wymianę bo już czujnik zużycia łapie masę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka abs
Post autor: Qto » wt mar 15, 2011 22:31
wojtas46 pisze:Sugeruję też podpięcie pod kompa
ehem, dobry pomysł
guziolek pisze:Może klocki Ci się kończą
ale to raczej osobna kontrolka jest od tego...
bufu
kontrolka abs
Post autor: bufu » śr mar 16, 2011 16:10
czujnik ABS któregos koła - miałem to samo :(
kupuj najlepiej firmowy jak sie okaze ze to to :)
ja wymieniłem 3 podróby - i dopiero bosch załatwił problem
seebst
kontrolka abs
Post autor: seebst » śr mar 16, 2011 19:30
Ja założyłem VD0 Siemens i też jakoś śmiga. Kosztował chyba 50 zł na allegro.
perki
kontrolka abs
Post autor: perki » śr mar 16, 2011 19:37
nie wiem jaki masz silnik ale u mnie mialem cos takiego jak przepalil mi sie bezp na akumulaotrze i ten z nr9 obok kierownicy
soprano99
kontrolka abs
Post autor: soprano99 » śr mar 16, 2011 19:59
też tak mi się pokazało, zabrzeczało itp. przekręciłem klucz z powrotem. Przestało. Nie wiem o co chodzi ale obawiam się, że to pewnie wróci za jakiś czas. Czy powodem może być niezbyt dobry akumulator???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka abs
Post autor: Qto » śr mar 16, 2011 22:45
soprano99 pisze:Czy powodem może być niezbyt dobry akumulator???
teoretycznie tak...w praktyce powinna też wyskoczyć kontrolka poduch
soprano99
kontrolka abs
Post autor: soprano99 » śr mar 16, 2011 22:52
ehm, dzisiaj wyskoczyła kontrolka poduch, ale to pewnie moja wina bo wyciagnalem i włożyłem bezpiecznik zegarów. oczywiście kontrolka abs nie sygnalizuje żadnego problemu. Coś w ogóle dziwnego się dzieje, bo wskazówka poziomu plaiwa jest cały czas na max. Jutro zerknę na pływak jak czas znajdę.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
