sportowe sprezyny i problem ze zbieznością
stary
Post autor: stary » czw cze 01, 2006 18:07
witam chcialem sie was zapytac czy sprezyny te obnizajace powinny byc luzne w momencie podoszenia auta na podnosniku? bo gdy chcielismy ustawic zbieznosc to koles powiedzial ze nie moze tego zrobic bo sprezyny sa luzne. i teraz troche mnie to zastanawia czy jest to jakas usterka ze one sa luzne czy poprostu ten typ tak ma. a moze to juz sprezyny sie koncza i sa zajezdzone i sie bardziej zgniotly?
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » czw cze 01, 2006 18:57
Hej` to raczej wina amortyzatorów`musisz sobie kupić krótsze`i wszystko powinno być wporzo`pozdrawiam
stary
Post autor: stary » czw cze 01, 2006 19:39
a to np zalozmy ze sprezyna powinna obnizac o 40 mm to wtedy podbno jeszcze mozna smigac na tym ze zwyklym amorem , a moze te moje sprezyny obnizaja o wiecej niz 40 np 60 to wtedy jest taki efekt jak mowie co?? mi sie wydaje ze przy takich springach -40i seria amorach nie powinno byc luzu. (ale niestety nie wiem jakie mam springi)
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » czw cze 01, 2006 20:01
To raczej napewno amory bo co by innego?? zmienisz i wszystko będzie oki`ostatnio zmieniałem kumplowi zawias na całym aucie na czerwone springi i kupił krutkie amory i zawias jak ta lala`
stary
Post autor: stary » czw cze 01, 2006 20:03
dobra dzieki wam , teraz wiem dlaczego tak jest
toffi
Post autor: toffi » czw cze 01, 2006 20:53
no ale jakie luzy???? dgdzie te luzy co maja do tego amory?? mozesz mi to wytłumaczyc??
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » czw cze 01, 2006 21:48
a no moge :) jak masz oryginalne amory i założysz na nie sportowe spręzyny to wtedy po poskładaniu mcpersona spręzyna będzie za krótka żeby wyciągnąć na maksa amora do góry i stąd ten luz` hmm rozumiesz?? :)
stary
Post autor: stary » pt cze 02, 2006 11:29
toffi pisze:no ale jakie luzy????
chodzi o to ze po podniesieniu auta sprezyna lata bo jest za krotka , amor sie na maksa wydluza wtedy. i podobno nie mozna wtedy ustawic zbieznosci
micab
Post autor: micab » pt cze 02, 2006 12:37
musisz kupić albo dłuższe sprężyny, albo krótsze amorki ;) polecam to drugie rozwiązanie....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
stary
Post autor: stary » pt cze 02, 2006 14:40
to jak jezdzi polowa polski co mam seria amory i sprezyny -40mm? wszyscy nie maja ustawionej zbieznosci?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 02, 2006 15:59
Ja tam myslę że ten mechanik jakieś inne luzy sugerował. Np górne łożysko, alebo nie pasują do miseczek. Kto ustawia zbieżność na podniesionych kołach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
