dziwny problem(przepustnica) z moim MKIV 1,6 16V AZD
travis25
Post autor: travis25 » pn mar 14, 2011 20:16
Witam wszystkich!
Mam dość dziwny przypadek nie mogłem odnaleźć pokrewnego na forum więc założyłem nowy(jeśli jest taka potrzeba i możliwość można go przepiąć do kogoś)
mam MKIV 1,6 16V silnik AZD
jakieś 3 tygodnie temu kiedy temperatura spadła do -20 stopni wyszedłem rano odpalić samochód.
Kręcę kręcę i odpalił dopiero za 3 razem co nigdy się nie zdarzało mu wcześniej. Odpaliłem wyszedłem go troszkę odśnieżyć i auto zgasło nie mogłem go już odpalić.
w pierwszej chwili pomyślałem mało jeżdżę akumulator się nie doładował jest zima itd..
wieczorem wyjąłem akumulator na prostownik następnego dnia wsadziłem i już wiedziałem że to nie akumulator...
Kolejnym podejrzeniem było że może gdzieś dostała się woda na filtrze paliwa i przymarzło , ale to również nie trafna diagnoza
Odstawiłem samochód do warsztatu osiedlowego ale tam nie są tak zaawansowani technologicznie itd..
Gość sprawdził pobieżnie układ paliwowy wszystko oki , sprawdził bezpieczniki i jeden był spalony wymienił go odpalił auto pochodziło z 10 sekund i zgasło.
Zadzwoniłem do polecanego mechanika przyjechał podpiął interfejs i zaczytał takie błędy :
P1581
P1554
P1545
błędy odpowiadają za zespół przepustnicy ,jednostką sterującą klapa przepustnicy.
Diagnoza przepustnica do wymiany
telefon do ASO wgląd w allegro w końcu zakup na allego
przepustnica wsadzona w sobotę skasowane błędy zrobiona adaptacja.
Zrobiona jazda testowa około 60-70 km i w mieście i po S8 z różnymi prędkościami
Samochód ożywił się lepiej przyśpieszał i dało się odczuć że lepiej się zbiera.
dziś rano chce odpalić odpala na chwile i padł. Zmiana bezpiecznika samochód odpalił od razu za pierwszym razem
najpierw obroty w granicach 1100 pochodził chwile zgasiłem odczekałem z 2 minuty odpalam znowu znowu bez problemu obroty 1000 ale widać że spadają delikatnie do 900..
więc co może być przyczyną zaznaczę że jak wczoraj wracałem z jazdy testowej to na ostatnich kilometrach włączył się chcek engine
coś z elektryką ale co to może być
będę wdzięczny za jakaś pomoc.
I z góry przepraszam za tak długi post
Szerokości kolego
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 14, 2011 21:58
a możesz powiedzieć który bezpiecznik ci się pali?
regulamin działu technicznego
travis25
Post autor: travis25 » wt mar 15, 2011 09:40
bezpiecznik numer 29 Sterownik silnika 15A(z góry przepraszam ze tego nie napisałem) :-(
Szerokości kolego
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 15, 2011 10:55
bezpiecznik ten odpowiada za zasilanie cewek i za zasilanie sterownika silnika - trzeba by zacząć od sprawdzenia jednak przyczyny palenia się tego bezpiecznika -bo spalenie się tego bezpiecznika może powodować że masz potem nie zaadaptowaną przepustnicę
travis25
Re: dziwny problem(przepustnica) z moim MKIV 1,6 16V AZD
Post autor: travis25 » wt mar 15, 2011 16:29
grg474 pisze:bezpiecznik ten odpowiada za zasilanie cewek i za zasilanie sterownika silnika - trzeba by zacząć od sprawdzenia jednak przyczyny palenia się tego bezpiecznika -bo spalenie się tego bezpiecznika może powodować że masz potem nie zaadaptowaną przepustnicę
przepustnica została wymieniona została przeprowadzona adaptacja wszystkie wczesniejsze błędy zostały skasowane i było oki
na moje oko usterka została naprawiona ale tak jak napisałem problem jak by powrócił z tym że samochód odpalił po wymianie bezpiecznika pali się check engine.Oczywiscie sprawdzę co jest przyczyną dziś się będę widział z mechanikiem od tej przepustnicy podepniemy pod komputer i zobaczymy czy wywali jakieś błędy.Nie znam się ale czy źle zaadoptowana przepustnica może miec wpływ na jakies nazwijmy to zwarcie?bo to z boku tak wygląda.
bo może poprostu bezpieczniki już swoje przeżyły a to ze padło teraz znowu to poprostu przypadek.
będę wdzieczny za jakieś wskazówki ,wieczorem napisze co wykazał komputer i czy cos się posuneło w przedmiotowej sprawie.
Szerokości kolego
travis25
Post autor: travis25 » wt mar 15, 2011 20:48
Po podpięciu pod kompa
wywaliło błąd czujnik EGR-błąd wykasowany.
Dalej wielką zagadką jest to zwarcie w czwartek odstawiam samochód do warsztatu by mi zbadali całe okablowanie od bezpiecznika 29.
plan jest taki by sprawdzić w którą stronę jest zwarcie czy w stronę komputera(elementy pod dechą) czy w stronę (cewek elementy pod maską)
w czwartek coś napiszę.
Szerokości kolego
travis25
Post autor: travis25 » pn mar 21, 2011 19:15
Będę musiał odwiedzić bardziej zaawansowany warsztat jeśli chodzi o elektronikę samochodową
Szerokości kolego
travis25
Post autor: travis25 » pt mar 25, 2011 20:36
Fura odstawiona do warsztatu w środę dziś telefon że jest do odbioru wymieniona cała wiązka elektryczna koszt naprawy 400pln :grrr:
Szerokości kolego
Wróć do „Elektryka”
