problem z wrzucaniem biegów Golf III
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 31, 2006 17:11
Może jednak zacząc od sprawdzenia linki czy samoregulator nie padł na niej.
Duber
Post autor: Duber » śr maja 31, 2006 17:24
a jak wbijasz bieg to liczy zeby?jest zgrzyt?
fabis
Post autor: fabis » śr maja 31, 2006 17:35
no moze być tez linka, z tymi samoregulatorami jest straszna lipa, przed zdjęciem linki trzeba koniecznie pamiętać o zbezpieczeniu jej bo inaczej sie rozsypie i jest do bani, a nowa to znowu wydatek ponad 100zł ehh
WALDI33
Post autor: WALDI33 » czw cze 01, 2006 19:45
jak wbijam bieg, to nie jeździ po zębach, a linka jest bez samoregulatora
Duber
Post autor: Duber » czw cze 01, 2006 19:51
sprawdz DOKLADNIE POZIOM oleju w skrzyniu (nie tylko czy jest)w golfach jest tak ze nawet jak 100 gram brakuje to juz o wiele gorzej biegi wchodza.
endriu
Post autor: endriu » sob cze 03, 2006 21:25
czy ten silnik ma w wale korbowym łożysko podpierające wałek sprzęgłowy?,jeśli ma to zatarte łożysko daje taki efekt -tak czy siak skrzynia na dół.
lan
Post autor: lan » ndz cze 04, 2006 12:14
witam mam pytanko kupilem niedawno golfa 3 mam problem z biegami czasem nie chca wchdzic tak jak by nie wsprzeglal do konca ale to czasem mysle ze to bedzei wina linki pomożcie jak dobrac linke ktora mozna regulowac samemu
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » ndz cze 04, 2006 13:18
Panowie ja mam troszke inny problem ale tez dotzczy biegow.
Jedynka oczywiscie ciezko wchodzi ale to juz pomijam bo zalezy od dnia.
Ostatnio mialem trase 500 km i po pokonaniu jakichs 400 km jak jechalem na 4 to dobiegal taki dziwny dzwiek(jakby ciche piszczenie) po docisnieciu lewarka do dolu ustawal. Nadmienie tylko ze dzialo sie to tak do 2800 obrotow potem znikalo. Nawet jak nie dociskalem. Jakos dojechalem i po dluzszym postoju juz tego prawie nie ma (choc zdarzy sie jak mam za male obroty - lecz to nie jest zadne klekotanie czy cos takiego). Dodam ze biegi wchodza lekko oprocz jedynki.
Moze cos z olejem? Ale jak sie sprawdza olej w skrzyni?
Z gory dzieki i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
