lewe powietrze
kaczyniak
Post autor: kaczyniak » czw maja 25, 2006 23:05
Dzięki , tu chodzi o parownik gazu. Rozumiem. Myślałem, że jest jeszcze jakis inny. Dzięki za sprowadzenie mnie na ziemię odnośnie mojego pytania.
kabuz
Post autor: kabuz » sob maja 27, 2006 23:41
witam
po pierwsz miałem uszkodzomy przewud od podcisnienia od serwa do kolektora soncego
po drugie scigłem wtrysk i guma jest bardzo zwietrzała brakuje 1 centymetr poloki w gardzieli
jest poprawa w obrotach ale jeszcze nie to, wymienie gume w poniedzialek i zobaczymy
pozdrawiam
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob maja 27, 2006 23:46
kabuz pisze:silnik 1.8 abs rocznik 92 teraz na brifie z niemiec preczytalem ze silnik jest 66kony a ja myslalem cały czas ze to 90k
Ludzie czytajcie jeszcze o jakie jednostki chodzi!
W Briefie masz podaną moc silnika 66kW a to jest dokładnie 90PS czyli 90koni mechanicznych.
Tak na przyszłość:
1 kW = 1,36 PS
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
kabuz
Post autor: kabuz » czw cze 01, 2006 12:04
witam opnownie
wymieniłem gume pod wtryskiem i znowu nic obroty dalej skaczą po zagrzniu silnika,
zresetowalem kompa i dalej to samo
wyczytalem na forum
ze to moze byc czujnik hella
czy czujnik hella jest odpowiedzialny zaspadek obrotow
gdzie sie znajduje ten czjnik czy trudna jest wymiana
juz mnie szlak trafia :(
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 01, 2006 19:10
kabuz pisze:czy czujnik hella jest odpowiedzialny zaspadek obrotow
Czujnik halla jest odpowiedzialny za to kiedy pojawi się iskara na świecy - może odpowiadać za szarpanie silnika, ale w każdym zakresie obrotów. Sprawdzałeś już ten silnik krokowy?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
