Zawór regulacji temperatury zasysanego powietrza
silniczek AKQ 16v 1.4
Zawór regulacji temperatury zasysanego powietrza -
Gdzie to się najduje, bo nie mogę tego znaleźć na samochodzie...
I'll be back...
przed filtrem powietrza masz albo tubę albo rurę a od niej odchodzącą miękka rurę idącą do pasa przedniego (zależy czy wersja z klimą czy bez) to teraz tak w tym co jest przed filtrem powietrza (przykręcone 2 wkrętami do metalowej listwy w kształcie V) pomiędzy silnikiem a zbiorniczkiem płynu spryskiwaczy masz ten zawór
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
no rzeczywiście, jest i nawet działa. W takim razie jeszcze jedno pytanie z tej serii, skąd komputer bierze pomiar temperatury zasysanego powietrza? Bo kiedy podłącze vag to jest to w którymś z bloków pomiarowych silnika.
I'll be back...
Z czujnika temperatury zasysanego powietrza, który chyba jest schowany w czujniku podciśnienia, bo w tym silniku nie ma przepływomierza jeśli dobrze pamiętam.
Przepływomierza nie ma, ale zastanawia mnie właśnie skąd dokłądnie brana jest temperatura. Mówisz, że z czujnika podciśnienia, może ktoś to potwierdzić? lub zaprzeczyć
I'll be back...
Na schematach jest MAP sensor czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego w jednej obudowie z czujnikiem temperatury powietrza. To coś jest z boku kolektora przykręcone.
widoczne od strony odmyDaroW pisze:To coś jest z boku kolektora przykręcone.
Też mam ten silnik i mnie to dziwiło trochę jak nie ma przepływomierzu to skąd komputer bierze pomiar temperatury zasysanego powietrza ? Bo coś chyba ostatnio zaczynam mieć z tym problem, a zwłaszcza od momentu kiedy pojawiły się upały (temp. powyżej 20) i dłużej postoi np. na słońcu, samochód trudniej zapala.
Np. rano, zapalając samochód w garażu, odpala jak to mówią "na dotyk".
Wracając z pracy po południu, uruchomienie silnika wymaga dłuższej pracy rozrusznika i nieraz mija chwila zanim silnik wejdzie sam na podwyższone obroty. brak błędów na vagu, a przepustnica czyszczona. Dwóch elektryków mówiło właśnie o czymś, że jakiś IAT (czujnik zasysanego powietrza) pokazuje megawysoka temperature (bo powietrze pod maska i w dolocie jest bardzo gorące i gęste) wiec komp nie podlewa odpowiednio dużo paliwa czy coś takiego i mówili żeby się tym zbytnio nie przejmować bo auto nie ma przepływomierza i to normalka . Co wy o tym ?
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
- Waqa
mam pytanie dotyczące tego zaworu. mianowicie co nim steruje? bo wedlug mnie, zapadka w nim cały czas jest zamknięta, a co za tym idzie ciągle zasysa podgrzane powietrze przez kolektor wydechowy.
Czy mógł by ktoś dać fotkę z tym zaworem i czujnikiem zasysanego powietrza, bo nie wiem dokładnie które to jest i czy ten zawór się też czyści jak np. EGR ?
- lukaszzzmk4
wywal tą klapkę ze środka co steruje zimnym lub ciepłym powietrzem i po sprawie... ja usunąłem to całe ustrojstwo razem z ori filtrem powietrza i wstawiłem stożkowy samochód od razu lepiej oddycha a i jak przyciskasz to lepiej brzmi autko...
właśnie gdzie jest ta klapa ?
- lukaszzzmk4
klapka jest w środku tej rurki dokładnie tam gdzie zaznaczyłem czasem rdzewieje i nie działa poprawnie ja usunąłem całe to ustrojstwo (foto zapożyczone gdzieś z netu)
a tak to wygląda u mnie co prawda na szybko wszystko zrobione było ale nie mam aktualnego foto ale grunt że widać co i jak...
Re: Zawór regulacji temperatury zasysanego powietrza
Steruje ta klapka taki maly termostacik osadzony na drugim koncu tego plastykowego popychacza. mozna łatwo sprawdzic jego działanie bo w temp powyżej 23 st dopływ ciepłego powietrza powinien byc zamknięty a z kolei przy tem mniejszej niż 10 st całkowicie otwarty.Waqa pisze:mam pytanie dotyczące tego zaworu. mianowicie co nim steruje? bo wedlug mnie, zapadka w nim cały czas jest zamknięta, a co za tym idzie ciągle zasysa podgrzane powietrze przez kolektor wydechowy.
