Zwarcie w instalacji - pali bezpiecznik od pompki paliwa
marcin871018
Post autor: marcin871018 » pn mar 14, 2011 13:04
Witam, potrzebuję pilnie pomocy!!!
Mam problem z elektroniką. Otóż od pewnego czasu nie mogę uruchomić auta na paliwie (działa jedynie na lpg). Pali cały czas bezpiecznik od pompki paliwa. Pompka jest ok, przewody nie są ani przetarte ani złamane. Przekaźniki wszystkie są dobre, inne bezpieczniki również. Auto jakim jeżdżę to GOLF III 2,0 GTI KAT r. prod 1997. Byłem już u mechanika który nie ma pojęcia od czego to może być. Może wy pomożecie?
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2011 20:53 przez marcin871018, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 14, 2011 15:40
Jeżeli po odłączeniu pompki wywala bezpiecznik to musi być gdzieś zwarcie na kablach...ostatnio ktoś pisał o przetartym kabelku w komorze silnika. Cza przejrzeć całą instalację i obadać co jest nie tak...
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn mar 14, 2011 23:16
Mechanik posprawdzał to co mu sie chciało. szukaj po kablach.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 14, 2011 23:23
Jezeli pali bezpiecznik od pompy paliwa to sprawdz przewod idacy do pompy czerwono zolty na bank przetarty pewnie
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn mar 14, 2011 23:49
Zabierz miernik. włącz na pipczyk, dotknij stuku tego własnie kabla i dotknij masy, kasty.. powinno pokazac przejście.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 15, 2011 00:19
marcin871018, pamiętaj że na tym samym bezpieczniku siedzi grzałka sondy lambda, zanim zaczniesz dalej sprawdzać odłącz na próbę wtyczkę sondy
daworz
Post autor: daworz » czw maja 05, 2011 17:49
Przyłączę sie do tematu tylko że u mnie jest tak że jak założę nowy bezpiecznik to auto chodzi na benzynie dopiero jak przełączę na LPG to mi bezpiecznik pali. Kurczę nie wiem co jest. Jakiś czas był spokój tak ze 2 m-ce. Teraz znowu zaczyna przepalać ten bezpiecznik. Zaskładam cały czas żółty tj. 20A. Nie wiem co jest grane. Proszę o pomoc.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 05, 2011 18:34
A który bezpiecznik, tez od pompy? Musi być jakiś błąd w podpięciu kabli od LPG, może masz źle zamontowany przekaźnik odcinający pompę albo gaziarz pomylił kabel sygnałowy pompy z kablem jej grzałki. Na tym bezpieczniku tak samo siedzi tylko pompa i grzałka sondy, więc jeśli oba te elementy są sprawne i nie powodują zwarcia (sprawdzisz odpinając wtyczki na próbę), to pozostaje błąd w montażu LPG albo dziwne zwarcie na kablach które trzeba odszukać
daworz
Post autor: daworz » czw maja 05, 2011 18:58
Kurczę no nie wiem instalacja już prawie 4 lata jest w aucie a bezpiecznik pierwszy raz spaliło mi jakieś 3 m-ce temu później był spokój i wczoraj znowu mi spaliło. Zmieniłem na nowy odpaliłem auto na benz. i wszystko chodziło, później jechałem na LPG. Dziś rano wstaję auto już na benz. nie odpali i pompy nie słychać, bezpiecznik spalony. Dzisiaj nic nie posprawdzam bo deszcz pada a nie mam garażu. Jutro jak będzie pogoda to zobaczę tą instalację dokładniej. Ale prosiłbym o jakieś sugestie gdzie czego szukać mniej więcej i jak sprawdzić ewentualne zwarcia.
VW GOLF II 1.6 GTD
Wróć do „Elektryka”
