Regulacja drzwi
zumak
Regulacja drzwi
Post autor: zumak » ndz mar 13, 2011 20:45
panowie jak wygląda regulacja drzwi w mk3 3d z poduszką u pasażera?? tez trzeba rozebrać konsole o popuszczając te śruby w środku tak jak jest to opisane tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=168021" onclick="window.open(this.href);return false; ?? Czy można ustawić na samych śrubach mocowania zawiasów do karoserii?? A może lepiej podłożyć jakąś podkładkę pod śrubę mocowania dolnego zawiasu do karoserii??
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Regulacja drzwi
Post autor: wojtas46 » ndz mar 13, 2011 21:09
W mk3 wszystko zrobisz od zewnątrz , w środku nic nie musisz rozbierać
zumak
Regulacja drzwi
Post autor: zumak » ndz mar 13, 2011 23:04
od zewnątrz to znaczy jak?? popuszczam śruby mocujace zawiasy i wtedy reguluje??
Haki
Regulacja drzwi
Post autor: Haki » ndz mar 13, 2011 23:16
Dokładnie - ale z czuciem - wystarczy czasem 1-2 mm w jedną albo 2 stronę - dokręcasz i sprawdzasz ... metoda - prób-błędów i dojdziesz do stanu jakiego szukasz :bigok:
Ps - Ucho od zamka tak regulujesz ... zawiasy zostaw .. w spokoju
zumak
Regulacja drzwi
Post autor: zumak » pn mar 14, 2011 18:59
dlaczego mam zawiasy zostawić w spokoju? Przecież regulacja ucha od zamka nic nie da bo drzwi sa opadnięte
Haki
Regulacja drzwi
Post autor: Haki » pn mar 14, 2011 19:09
Nic nie napisałeś o tym w 1 poście ,że są opadnięte. W takim razie - zawiasy ..do wyregulowania.
zumak
Regulacja drzwi
Post autor: zumak » pn mar 14, 2011 20:42
tzn popuszczam śruby zawiasów i reguluję do chwili az bedzie ok??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Regulacja drzwi
Post autor: wojtas46 » pn mar 14, 2011 20:57
Kolego luknij w ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4086" onclick="window.open(this.href);return false;
zumak
Regulacja drzwi
Post autor: zumak » pn mar 14, 2011 21:05
czytale ten temat wczesniej ale nie bardzo mi sie widzie szarpanie za drzwi :grin:
jedynym rozwiązaniem będzie podłożenie podkładki pod dolny zawias,
dzięki wszystkim za pomoc :okej:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
